Nazdar chlapi, chcem sa spýtať, či môže mať hláška trans. failse prog. súvis s tým , že nejde redukčna prevodovka/prídavna prevodovka/. Lebo kúpil som to stým a predchadzajúci majitel mi to tvrdi. Len chcem vedieť, či to môže byť tým, lebo prevodovka radi krásne aj v sport rezime aj v manual. úplne krásne hladko.
ďakujem vám za všetky rady.
range l322 4,4 V8.- trans.failse prog.
- Maxsel
Re: range l322 4,4 V8.- trans.failse prog.
Hlásí nějakou chybu také ta redukčka? Chyba aut. převodovky, terrain response,vzduchový podvozek apod. s tím může souviset. Jak některý z těch systémů nemá info nebo dostane chybovou hlášku od jiného subsystému, tak neví, jak reagovat a samozřejmě chodí také chybu.
no ja neviem, len mi povedal, že je to nefunkcne a pise toto. lebo inak radi perfektne, lepsie ako v mojom druhom aute.Maxsel píše:Hlásí nějakou chybu také ta redukčka? Chyba aut. převodovky, terrain response,vzduchový podvozek apod. s tím může souviset. Jak některý z těch systémů nemá info nebo dostane chybovou hlášku od jiného subsystému, tak neví, jak reagovat a samozřejmě chodí také chybu.
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
suvislost moze byt, tvoj popis je vsak dost nepresny, zajdi si na najprv dignostiku...
LRservis.sk Bratislava
chapem, myslim, že nejde prepnúť low range, a píse tuto hlasku čo som písal . inak vsetko funguje myslim prevodovka.mipr píše:suvislost moze byt, tvoj popis je vsak dost nepresny, zajdi si na najprv dignostiku...
urcite bude chybna redukcna prevodovka...mal som tu istu chybu...ked som zvolil low range rezim vsetko slo ok...akonahle som to chcel dat spat do high range tak mi vypisalo tuto chybu ostalo to v low range a ani za nic to napravit...musle som ist pod auto zhodit motorcek z redukcnej prevodovky a manualne potocit hriadelom aby sa to dalo naspat do high range...vsetko zalozil a bolo po probleme...robota na 5min...pokial ti prevodovka funguje ako ma tak to ani neries, osobne si myslim ze low range rezim nemas ani ako vyuzit
