Samodomo "vyjizdeci plechy"
zidon
auto: DI, UAZ, Vitara, D1
#1 Příspěvek od zidon » 31 črc 2016 11:54
Zdravim panove :)
Jelikoz se mi nechce davat 4 a vice tisic za vyjizdeci plechy tak jsem se rozhodl, ze si je udelam "samodomo".
Zde na obrazku jsou takove "klasicke" varianty co jsou na trhu:
Pak jsem hledal na netu a nasel jsem toto - to se mi jako provedeni libi jak co do nakladu na vyrobu, skladnosti, vahy a funkcnosti/vydrze:
Ja bych to udelal trosku jinak - pouzil bych normalni srouby s hlavickama ( ne s temito plochymi) - a tema hlavickama bych je dal vsechny nahoru ( smerem k pneu ) a tim dlouhym sroubem bych je dal dolu ( smerem do blata ) - to si myslim, ze by nebylo tak agresivni pro pneu ( riziko protrzeni gumy ) a funkcnost by byla myslim dostacujici )
Co myslite? Ma neco takoveho smysl vyrabet/ bude to fungovat? ;)
Prolezl jsem vrakace jestli bych nenasel "plechpvou" variantu, ale nic poradnyho jsem nenasel - tudiz jsem se rozhodl pro toto ...
Mate nekdo s tim zkusenost - pokousel jste se nekdo o neco podobnyho? ;)
Tady jeste podobnej verk v akci ( akorat on tam ma smerem k pneu motylkove matky, coz mi proijde dost agresivni az nebezpecny pro pneu ... ) - ale funguje to viditelne dobre ;)
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Samodomo "vyjizdeci plechy"
#2 Příspěvek od kupec18 » 31 črc 2016 20:43
Myslím že v našem běžném terénu to moc nevyužiješ.
Pokud budeš v bahně, tak ti bez uzávěrek začnou hrabat 2 kola, pokud použiješ jeden pás, tak se moc nestane, pokud dva tak už to pomůže.
Ohledně těch šroubu jako jsou na obrázku bych se bál o gumu, chce to s rozumem, kdybys to pořádně protočil tak si myslím ti to vytrhá všechny špalky, což při ceně pneu bude problém.
Chce to zvážit jestli to bude do bahna, jen pro trakci nebo to má sloužit i jako možný nájezd či přejezd.(to už by se mi i líbilo, tenhle týden bych to tak 2krát využil.) Ale to by muselo být lehké abych to mohl někde zvenku dát na auto.
Kamarád měl jednu dobu udělané nájezdy na osobák z plechových podlážek do lešení, mělo to vytlačené diry, bylo to protiskluzové, a aby to kolo nasálo pod sebe je lepší aby to nemělo 5cm jako ta fošna.
Ale jak jsem četl na offforu(nic si z nich nedělej), tak být tebou zkušenosti získávám ježděním v více autech. Sám se nikdy nemůžeš pustit do něčeho většího. Na off/land forum si napiš že chceš na vyjížďku a většinou se lidi domluví :grin:
sixfeet.under
tel.: 603761806
auto: diskoška 1
#3 Příspěvek od sixfeet.under » 31 črc 2016 21:28
nehledě na to že u T3 jak se zakopu už tohle asi nepomůže :wink: ale jak psal kupec na nějaké přejetí atd to může být fajn ale bz šroubu radši :mrgreen:
zidon
#4 Příspěvek od zidon » 31 črc 2016 22:26
No dyt ja tam neudelam takovy hrozny koliky na tom ;)
