Přídavná nádrž D1
kupec18
auto: D1 300tdi
Přídavná nádrž D1
#1 Příspěvek od kupec18 » 18 lis 2016 21:06
Zkoušel někdo vyrábět, nebo dá se někde koupit?
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
Re: Přídavná nádrž D1
#2 Příspěvek od jareku » 18 lis 2016 21:57
Live long and prosper.
kupec18
auto: D1 300tdi
#3 Příspěvek od kupec18 » 20 lis 2016 21:05
Dik za odkaz.
Tak je pravda že s dopravou by to asi zdvojnásobilo cenu vozu, ale hledám spíše inspiraci kam tu nádrž šoupnout, abych zachoval i stávající.
habakuk
auto: Discovery II
#4 Příspěvek od habakuk » 21 lis 2016 07:18
Tak nejlevnější a maximálně funkční varianta je 20L kanystr.
kupec18
auto: D1 300tdi
#5 Příspěvek od kupec18 » 21 lis 2016 09:22
Nj jenže to se na celnici moc líbit nebude.
#6 Příspěvek od MadTom » 21 lis 2016 09:48
Nevím jak v D1, ale u D2 se dala dát průtočná nádrž pod blatník v místě nalévacího hrdla - zhruba 40l.
Jenom se chci zeptat, proč větší nádrž? Já jsem o tom u D2 také uvažoval, ale 95l co to mám mi v Evropě úplně stačí. Něco jiného to bude u Defa, který má jenom 75l. Tam na to nejspíše dojde. Kanystry také nerad.
habakuk
auto: Discovery II
#7 Příspěvek od habakuk » 21 lis 2016 11:25
Disco I má myslím 83L nádrž. Já rád vozím zásobu pro strýčka příhodu a
20L kanystr můžeš vést bez omezení přes hranice a víc fakt člověk nepotřebuje. Přídavná nádrž je samozřejmě čistčí řešení, ale za jiná peníze.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#8 Příspěvek od Hubert » 21 lis 2016 12:45
Jak jde dát přídavná nádrž u D2 do blatníku tak u D1 by tam šlo s potížemi tak 10l. Jediné místo je mezi prahem a rámem na obou stranách. I tak je asi konstruovaná na nádrž ebay. Taky jsem o přídavné nádrži přemýšlel, ale je to dalších minimálně 70 kg. Když jedu na expedici po Evropě tak jak píše MadTom je to i dle mě zbytečné. A to i když je někde dráž. Ona investice do přídavné nádrže není malá. Další problém je mnohem větší prostor pro kondenzaci vody (není to moc ale je to). Pak měl bych o ni větší strach na proražení.
No a konec konců když nás jede více tak stejně by to nic nevyřešilo, protože všichni máme více méně stejnej dojezd.
Jinak nádrž na DI má 89 l což je u nafty dost pokud je to benzín tak to je jiná.
#9 Příspěvek od MadTom » 21 lis 2016 13:08
Jenom k těm kanystrům - v některých částech Evropy (tuším Itálie) jsou zakázané uvnitř auta. Druhá věc je, co na to celníci jako takový, tam by měl být limit 20l.
kupec18
auto: D1 300tdi
#10 Příspěvek od kupec18 » 21 lis 2016 13:30
To místo v zadních blatnících je bídne.
Za ty prahy by to asi šlo, sice to bude delší než objemnější ale tam je zas proble to proražení.
Ještě když jsem pod tím ležel tak se mi trochu líbil ten prostor kolem te zadní trubkové výstuhý rámu jak je odskok podlahy pro zadní sedačky.
Určitě je snadnější vozit kanistr ale zbyl mi nějaký nerez matroš, na nějakou dobu teď mám k dispozici tiga a auto má značky v depositu takže se musím nějak zabavit.
Asi bych se s tím moc nesral prostě nádoba, malé přečerpavaci čerpadelko do hlavní nadrž a nějaýký primitivní ukazatel
Ale za každou cenu to tam cpát nebudu abych kvuli toho rozřezal pul auta.
