Hučení (ne v klacku) Free TD4 2001 automat.
Zdravím vás pánové a potřeboval bych poradit. Už asi půl roku auto při jízdě dost hučí. Myslel jsem si, že to jsou ložiska v předních kolech a tak jsem je nechal vyměnit. Bohužel hučí dál. Napadlo mě, že je v pytli spojkové ložisko. Pokud bych jel z kopce se zhasnutým motorem a to ložisko by bylo v ... hučelo by nebo se bez běžícího motoru netočí? Nebo by se našel někdo spolehlivý v okolí okr. Ústí nad Orlicí kdo by se na to podíval? Díky za pomoc.
- Matz
- auto: D3, 2x Free Td4
Re: Hučení (ne v klacku) Free TD4 2001 automat.
Tak spojkový ložisko to nebude určitě,jelikož máš automat...
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
Tak co by to mohlo být?
- tel.: 607519728
- auto: LR 322
A co takhle ložisko na výstupu z převodovky na kardan? Zkus s kardanem za hýbat
Dík, zítra tam vlezu. Je složité ho vyměnit? Ani u eliota a litepu jsem ho nenašel, má nějaké číslo?
- Matz
Sundej ten kardan a projeď to bez něj.
D3 HSE tdv6 2006
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Nejčastěji u fríčka hučí ložiska co drží kardan u visco.
Visco a ložiska jsou nová.
U mňa na free skurvene hučalo samovolne povolené ložisko prípojky kardanu v predu. Je tam kužeľ a matica, chce to vliezť pod auto a zadrbať so všetkým čo sa hýbe.
- auto: DISCO II a III
Nech si zkontrolovat diferenciály. Mě tahle hučeli u Discovery 3.
Bylo to tohle. Ložisko vyměněné a už hučí jen gumy a mě občas v klacku.Maarty82 píše: 24 pro 2016 12:51 A co takhle ložisko na výstupu z převodovky na kardan? Zkus s kardanem za hýbat
Díky všem.
Zdravím. Tak ještě jednou. Po výměně ložiska z převodovky na kardan to největší hučení přestalo. Ovšem to byl ještě na silnici sníh. Teď už sníh není. To staré hučení je pryč, ovšem se objevilo nové. Je možné, že by takový kravál dělaly gumy i při malých rychlostech? Mám je teda sjeté a staré. Je to jako by na pneu byly špunty. Stejný zvuk mi dělaly enduro gumy na motorce. Visko s ložiskama a ložiska v kolech jsou vyměněné. Nebo je v prdeli diferenciál A jak se pozná, že je v háji ložisko diferenciálu? Výměna je stejně jednoduchá jako to ložisko od převodovky na kardan?
Díky za rady.
Díky za rady.
