Freelander 1, 2,0 Di 72kW- spínání předních větráků při žhavení
goor00
auto: freelander 1
#1 Příspěvek od goor00 » 01 úno 2017 09:07
Zdravím, chtěl bych požádat o radu. Při zahřátém motoru na provozní teplotu se samovolně pustí oba náporové větráky na chladiči a už se nevypnou dokud se nevypne klíček. Pokud při takto zahřátém motoru zapnu klíček zapne se žhavení, které po cca 2 sekundách pohasne a zase se zapnou větráky, které se vypnou ve chvíli kdy nastartuju motor. Po nějaké chvíli, kdy se zase zahřeje motor se větráky znovu zapnou. Osobně mi to připadá na zkrat v kabelovém svazku, to by ale dělalo i za studena.
Nestalo se někomu něco podobného? Díky.
lenham3
Re: Freelander 1, 2,0 Di 72kW- spínání předních větráků při žhavení
#2 Příspěvek od lenham3 » 01 úno 2017 19:54
Spatne teplotni cidlo pro ridici jednotku
goor00
auto: freelander 1
#3 Příspěvek od goor00 » 02 úno 2017 13:21
lenham3 píše: 01 úno 2017 19:54 Spatne teplotni cidlo pro ridici jednotku
Můžu ho vyměnit, ale nevím číslo. Koukal jsem a našel jen čidlo pro 1,8 benzín ale pro 2,0Di rv 99 ho nemůžu najít. Je to čidlo co je vlevo u alternátoru ze shora? Jinak teplotu to ukazuje jako vždy tak jsem zatím ty větráky odpojil, protože se to stejně ani v létě nepřehřívá.
Tak už je mám ERR6397 je snímač teploty oleje a ERR2081 teplota chladiva. Inu uvidíme.
