D2 vypadávajú predné svetlá
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#1 Příspěvek od mato_srubka » 23 úno 2017 21:34
Ahojte.
Dnes ma moje Disco 2 prekvapilo takým spôsobom, že som šiel večer z práce a zrazu mi zhasli predné stretávacie svetlá. Obrysovky išli ďalej aj zadné, vypadli iba tie stetávačky. Po prepnutí na diaľkové a naspäť sa znova chytia, ale iba na chvíľu a za niekoľko sekúnd zhasnú znova obe naraz.
Ak máte nejakú ideu, prosím, poraďte kde aspoň začať kontrolovať. Zajtra hneď čeknem káble pri svetlách, či niekde nie je predratá izolácia.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: D2 vypadávajú predné svetlá
#2 Příspěvek od libovka » 23 úno 2017 22:14
Bude to špatný kontakt v páčce na blinkry.
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#3 Příspěvek od mato_srubka » 24 úno 2017 06:51
No do rici, to bude drahé :head
Už aj tak musím kúpiť páčku na stierače a teraz ešte tá druhá :lol:
#4 Příspěvek od MadTom » 24 úno 2017 07:56
A proč to chceš rovnou kupovat? Sundej volant, obě páčky demontuj a opatrně je rozeber. Uvnitř nejspíš najdeš starou zatuhlou vazelínu, která nedovolí kontaktům pořádně kontaktovat. Vyčistit, případně lehce přihnout kontakty, opatrně namazat novu vazelínou - jenom trošku a vyzkoušet. Já jsem tohle u páčky pro světla řešil před několika lety a letos v zimě začala zlobit páčka od blinkrů.
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#5 Příspěvek od mato_srubka » 24 úno 2017 14:14
Aj som to hľadal v RAVE, ale myslel som si, že sú nerozoberateľné. Ale ak si to robil, tak to určite skúsim a za ušetrené :cash kúpim rezervu :mrgreen:
Aj si to potom niečim premazával, aby ten plast nedrhol?
#6 Příspěvek od MadTom » 24 úno 2017 14:18
Na věci související s elektrikou používám bílou vazelínu ve spreji - stačí troška, aby to zůstalo mastné a nedržela se na kontaktech voda.
Jinak s tou rozborkou - jde to, akorát jsou v tom pružinky a plíšky a neradno je nechat vyskákat na podlahu a potom zjišťovat, kam co patří.
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#7 Příspěvek od mato_srubka » 24 úno 2017 15:48
Dík za rady. Dnes večer to skúsim.
Takú vazelínu na kontakty veru nemám, ale skúsim to aspoň rozobrať a vyčistiť. V pondelok keď tak skočím do shopu s elektrosúčiastkami. Určite tam niečo budú mať na mazanie takýchto kontaktov.
#8 Příspěvek od MadTom » 24 úno 2017 18:02
Když tam dáš trošku nové vazelíny, místo toho starého ztuhlého hnusu, tak to bude taky fungovat. Stačí doopravdy troška, aby kontakty byly mastné, nemusí to být plné.
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#9 Příspěvek od mato_srubka » 26 úno 2017 12:50
Takže páčku som rozobral, vyčistil a konštatujem, že tie pliešky, po ktorých behá bežec pri prepínaní už majú vydraté drážky.
Zatiaľ to funguje, ale nie je to 100%-tné, keďže cca raz za 20x tie svetlá proste nenabehnú, aj keď je to lepšie, ako predtým, kedy už ku koncu nešli vôbec.
Takže u mňa nová páčka...
Keby niekto takéto riešil, tak:
- odpojiť baterku
- airbag dole (dva šróby zo zadrnej strany volantu)
- volant dole (centrálna matica)
- plastové kryty okolo stĺpika riadenia dole (tri šróby zospodu)
a potom vidno obe páčky, ktoré treba odšróbovať a vycvaknúť ...
