externý palubný pc do p38 ???
stormrage
auto: mercedes
#1 Příspěvek od stormrage » 28 úno 2017 20:56
zdar , máte niekto skúsenosť s používaním ext. palubného pc v p38 komunikujúceho cez OBD ? budem kompatibilný napr. s EcoRoute od garminu? prípadne viete poradiť nejaký produkt s ktorým máte kladnú skúsenosť? ď
OC
Re: externý palubný pc do p38 ???
#2 Příspěvek od OC » 28 úno 2017 21:14
Docela jsem si s tím svého času hrál.
Možná bych ještě někde dokázal vyhrabat software; ale nevím, zda by to pro Tebe mělo smysl — dneska už nebude nikdo stavět carputer na pidimacu jako my tehdy, spíše by se asi použil nějaký iPad. A pro ten sw nemáme, protože tehdy ještě neexistoval :)
Hlavní problém asi je s rozumným ovládáním: dotykové obrazovky jsou v jedoucím autě na ekskremento, takže je potřeba buď připojit nějaký vlastní ovladač někam kolem cubbyboxu, nebo — pokud počítačem chceš nahradit i rádio, což asi chceš, využít ovládací tlačítka na volantu, pokud je tam máš. To není moc velký problém, drát tam je, potřebuješ A/D převodník, protože se k němu ta tlačítka připojují přes různě velké odpory, a máš to. Akorát si k tomu samozřejmě budeš muset napsat vlastní drivery.
EcoRoute naprosto netuším; ale zkoušeli jsme si hrát i s OBD přes nějaký převodník, tuším OBDPro nebo tak nějak se to jmenovalo, a všechny takové ty základní věci, jako MAF a podobně, co nikoho nezajímají, protože život je příliš krátký, než abych počítal spotřebu svého auta :ty jeden...: , na OBD byly a chodily snad i podle standardu. Takže to by fungovat pravděpodobně s nějakým rozumným bridge OBD/USB mělo.
Nicméně na komunikaci s ostatními řídicími jednotkami (kterážto je mnohem zajímavější ;)) víceméně spíše zapomeň: každá z nich používá vlastní protokol, se všemi ostatními zcela zásadně nekompatibilní a od všech ostatních zcela zásadně odlišný. Akorát tedy protokol EASu je víceméně vyhackovaný (je to někde na Netu — asi tady — a i tady ve fóru o tom párkrát šla řeč), takže tam šanci máš.
Insured at Steyr&Mannlicher
stormrage
auto: mercedes
#3 Příspěvek od stormrage » 01 bře 2017 18:43
waau! tak vyhral si sa pozerám dosť :D díky za obsiahlu odpoveď, no s mojimi žiadnymi progr. znalosťami by som sa mal radšej uberať konzumnejším smerom, čiže kúpiť nejaký hotový jednoduchý produkt ktorý by zvládal len základné merania a ja by som ho zvládol ako jednoduchý užívateľ ... napr. i tú spotrebu , priemerné rýchlosti ... alebo teplotu kvapalín (budik teploty vody mám k.o. preto ma napadla táto téma) .... čiže ako píšeš, s hlavnou rj by nemal byť problém čo som rád ... kolega spomínal že má nejaký bluetooth-obd snímač z číny za pár euro, na fabii mu to komunikuje cez appku na telefone a že mi to požičia tak uvidím :grin: ... ak by to šlo - tak by sa to snáď dalo spárovať s nejakým 2din vstavaným androidovým autorádiom a to by už bolo celkom praktické aj estetické zároveň ..
btw pozerám že si to riešil dosť dávno ... už sa tomu nevenuješ? či si to vymakal do nejakej konečnej podoby?
OC
#4 Příspěvek od OC » 01 bře 2017 21:33
Teploty tedy nevím, zda tam byly... ale možná jo, je to dávno, paměť už tolik neslouží :(
Každopádně bohužel s hotovým produktem neporadím, v tom vůbec přehled nemám.
Hlavní RJ je BeCM, a ta si s Tebou moc povídat nebude. Ale pokud tím myslíš jednotku řízení motoru, tak ano, ta snad ty věci podle standardu OBDII (resp. úplně přesně ISO 9141-2) opravdu posílá :)
Už se tomu nevěnuji, protože ten projekt tak nějak umřel — já dělal software, kolega dělal hardware, to fungovalo celkem hezky (oba jsme to měli v autech); ale prodávat se to moc nedařilo, což je problém vcelku zásadní :D
stormrage
auto: mercedes
#5 Příspěvek od stormrage » 02 bře 2017 17:15
OC píše: 01 bře 2017 21:33 Hlavní RJ je BeCM, a ta si s Tebou moc povídat nebude. Ale pokud tím myslíš jednotku řízení motoru, tak ano, ta snad ty věci podle standardu OBDII (resp. úplně přesně ISO 9141-2) opravdu posílá :)
som rád že mi rozumieš :grin: díky
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#6 Příspěvek od stiinek » 02 bře 2017 20:33
Dřív jsem po něčem podobným koukal, pamatuju si tyhle dva:
https://www.scangauge.com/products/
http://www.ultra-gauge.com/ultragauge/
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
stormrage
auto: mercedes
#7 Příspěvek od stormrage » 09 bře 2017 18:08
ja teraz skúšam elm327 krabičku, na aliexprese je to za cca 3€, ešte som nezistil či mi to bude fungovať lebo nemám žiadne zariadenie s androidom a apple bluetooth mi to nechce spárovať ... dám vedieť keď zoženiem nejaký starý android mobil :?
stormrage
auto: mercedes
#8 Příspěvek od stormrage » 09 bře 2017 18:19
takto nejak by sa mi to celkom pozdávalo :yes
https://youtu.be/sAeQqQwlAmU[/youtube]
