Výměna těsnění koule Def.
horsik
#1 Příspěvek od horsik » 03 bře 2017 18:44
Borci, jaký je postup výměny těsnění koule u defa a ev. výměna gufera poloosy?. Díky!
miciman4x4
tel.: +420737812260
auto: Pajo a taky Disco
Re: Výměna těsnění koule Def.
#2 Příspěvek od miciman4x4 » 03 bře 2017 19:04
Sundas kolo, brzdic, pod gumovym deklikem na unaseci poloosy bude naky zajistovaci perko, tak to sundas, pak samotnej unasec, pak povolis lozisko, vydoubnes venkovni lozisko a sundas nabu i s kotoucem, potom sundas nabojku, vytahnes poloosu, pak povolis sroby rejdovejch lozisek a sundas celou otoc. Zezadu na ni je gufero koule. Bacha na plechovy podlozky pod cepama rejdovejch lozisek...jsou kuzelovy a musej mit zpravnou vuli. Lozisko kola dotahnout na citovku...lepsi kdyz malilinko hrka nez aby bylo dorvany.
Odesláno z mého Redmi 3S pomocí Tapatalk
miciman4x4
tel.: +420737812260
#3 Příspěvek od miciman4x4 » 03 bře 2017 19:11
A do koule se dava spesl vazelina...
horsik
#4 Příspěvek od horsik » 03 bře 2017 19:50
Díky, narazím tam i na gufero poloosy? Musím vypouštět diferák?
miciman4x4
tel.: +420737812260
#5 Příspěvek od miciman4x4 » 04 bře 2017 10:09
Myslim ze jediny gufero je v nabojce za jehlovym loziskem ale nevim jiste, uz jsem to dyl nevidel...
#6 Příspěvek od MadTom » 04 bře 2017 10:41
Vypuštění diferáku je to nejmenší, když už budeš mít rozebranou většinu nápravy, tak doporučuju vyřešit i toto.
Jinak v RAVE je k tomu kompletní popis, včetně řezu nápravou, ze kterého je jasné, jak je to celé uspořádaná.
Kromě vlastního špatného těsnění může být problém i v ložiscích, na kterých se otáčí těhlice (tedy otáčí kola doleva a doprava) - pokud je tam vůle, tak gufero koule nesedí a tím pádem netěsní.
horsik
#7 Příspěvek od horsik » 05 bře 2017 20:43
Díky. Nějak se mi sypou auta....Až dodělám manžety na passatu, vrhnu se na Defa.
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#8 Příspěvek od Macej » 05 bře 2017 21:22
MadTom má pravdu. Než to budeš pitvať skús či nemáš volné tie ložiská. Mne to naposledy pomohlo. Jednoducho chyť vrch kola a skús pár krát myknúť. Za predpokladu, že nemáš volný náboj a budeš cítiť cvakanie tak si tú rozborku na chvílu ušetríš. Ono to býva aj celkom slušne viditelné na tom gufere. Ak je niekde po obvode stlačené prípadne uvolnené (väčšinou myslím na spodku) tak sú to tie kuželové ložiská. Stačí vybrať niaky počet plechových podložiek a bude to zas niaku dobu fungovať a tesniť. U mňa je to už rok čo som to doťahoval a v poriadku.
panKotrč
tel.: 606552217
auto: Discovery 1
#9 Příspěvek od panKotrč » 12 bře 2017 13:31
Viděl jsem i pěkný video na YouTube,byla to 1 Discovery,ale to je fuk
hok300
auto: Def 300TDi
#10 Příspěvek od hok300 » 15 bře 2017 11:00
300TDI---The Legend begins
horsik
#11 Příspěvek od horsik » 25 bře 2017 21:26
Borci, hotovo. Nový včechny, gufera, ložiska, zajišťovací matice, poloosy, unašeče, těsnění koulí, vzadu nový brzdiče, komplet kotouče, homokineťáky. Je to vlastně taková stodvacítka....:-)
