D1 - spojkový pedál
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
D1 - spojkový pedál
#1 Příspěvek od Marty_LR » 03 bře 2017 20:12
Ahoj,
tak dnes mě dostala moje D1 300tdi.
Popis závady:
1) Zastavuji na kopečku - sešlápnu spojku (pedál jde z půlky naprázdno - pak zabere) - vyřadím - čekám na bránu.
2) Sešlápnu pedál - celá dráha téměř na prázdno - zařadím jedničku (jde v pohodě) - pouštím spojku a zabere téměr po 1cm dráhy - nejde dál, ale auto jede..
3) Pouštím spojku - vjíždím na dvůr - sešlapuji spojku (komplet na prázdno) a nejde vyřadit jednička - musím zdechnout přes klíč)
4) Po chcípnutí motoru a kontrole náplní ve válci (všechny ok) - vlezu do auta - pedál tuhej, nejde ani prd.
Po zařazení rychlosti a nastartování - auto jede. Takže převodovka je OK. ¨
Volal jsem a zjišťoval .. prý pumpička / tyčka ..
někdo ještě nápady ? :)
Tel: 604 853 426
odtah.brozek@gmail.com
Volvo XC70 P2 D5
MarianKo
Re: D1 - spojkový pedál
#2 Příspěvek od MarianKo » 05 bře 2017 09:44
Zlomená vypínacia páka spojky.To bol môj prípad.
Milan Disco Rover
tel.: 723448406
#3 Příspěvek od Milan Disco Rover » 05 bře 2017 10:06
Ano, také shodně se mi stalo, resp. se v místě překlápění přes čep prozazila páka spojky. Motor ven, vyměnit, dle potřeby i ostatní a je to.
#4 Příspěvek od MadTom » 05 bře 2017 11:02
POkud je to tím, tak existuje HD (pevnější) verze, která by měla zabránit tomu, aby se to opakovalo.
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
#5 Příspěvek od Marty_LR » 05 bře 2017 12:56
No..uvidíme :)
díky moc za rady - trošku mě zneklidnuje co říkáš - motor ven ..
uvidíme co a jak ..
Tel: 604 853 426
Volvo XC70 P2 D5
#6 Příspěvek od Miky_CZ » 05 bře 2017 13:51
Sundej spodni spojkovy valec a pokud je tycka zalezla je praskla vypinaci paka. Uz sem to spravoval na trech disco. Existuje hd verze.
Zadny motor ale prevodovky dolu.
Naposled sme dali vymemu spojky za 6 hodin.
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
#7 Příspěvek od 22lukas277 » 05 bře 2017 22:55
Milan Disco Rover píše: 05 bře 2017 10:06 Ano, také shodně se mi stalo, resp. se v místě překlápění přes čep prozazila páka spojky. Motor ven, vyměnit, dle potřeby i ostatní a je to.
Motor von kvoli spojke ? :hmm: to asi ne
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#8 Příspěvek od forester » 06 bře 2017 08:27
Marty_LR píše: 05 bře 2017 12:56 No..uvidíme :)
uvidíme co a jak ..
Ale toto nieje Favorit,aby z toho musel motor zakaždým vypadnúť
V jednoduchosti je krása.
Milan Disco Rover
tel.: 723448406
#9 Příspěvek od Milan Disco Rover » 06 bře 2017 12:14
22lukas277 píše: 05 bře 2017 22:55
No když to děláš na zahradě bez kanálu a zvedáku, tak je to tak.....motor ven....za dopoledne hotovo včetně rozvodů a sám.
habakuk
auto: Discovery II
#10 Příspěvek od habakuk » 06 bře 2017 15:20
22lukas277 píše: 05 bře 2017 22:55 No když to děláš na zahradě bez kanálu a zvedáku, tak je to tak.....motor ven....za dopoledne hotovo včetně rozvodů a sám.
Tak toto, ale není standardní postup výměny spojky na D1. Možná je dobré to zmínit jako alternativu, ale jako rada je to dost zavádějící. Montážní příručka mluví jinak.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#11 Příspěvek od Mira 101 » 06 bře 2017 15:42
Hmm,rady nad zlato,první určitě povol pomocný spojkový válec(spodní) a tam uvidíš tu tyčku co tlačí na vypínací páku,normálně jde ven s válcem,drží ho gumka,pokud zustane zaseklý v tom těle tak je procvaklá páka a je v ní,vypínací páku vem hd,je vyvařená aby se neprocvakla,jestli je kapaliny dost,evidentně nikde neteče a není to zavzdušněné,....převodovku dolu,a jsi na páce....
#12 Příspěvek od MadTom » 06 bře 2017 16:08
S trochou snahy a kreativním použitím zrcátka se na tu páku dá i podívat. Nebo to zkusit vyfotit. Nebo se dá za necelých 500Kč koupit endoskopická kamera k mobilu nebo PC a tou se dá prošňupat v autě hodně věcí. Rozebírat až podle toho, co najdeš.
