Tuhy spojkovy pedal..
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
#1 Příspěvek od Marty_LR » 06 bře 2017 19:36
Ahpj..omlouvam se za smazani prispevku.
Problem: pri vyjezdu na malej kopecek k baraku..zastavil sem..pedal sel na pul drahy..zbytek jak bez pruzinky.
Dam za jedna ..pedal zabere asi 1cm od podlahy ale nezvedne se..pomohl sem mu nohou tusic pruser ..
Vjedu do brany a chci vyradit..seslapnu pedal a prd..nejde ven kvalt.
Tak to zdechnu za jizdy hold..jel sem pomalinku.
Zdechnu a dam neutral..divny to uz jde..ale spojk. pedal ztuhnul jak brzda bez posilovace..uplne tvrdy..
Reseni: byl v cudu paka ( ta kulata dirka se prorazila...dejte HD) + to sebou vzalo lozisko spojkovy .... takze radsi komplet nova sada..
Ps: pro toho kdo tu psal ze motor ven .. tak blbost..prevodovka ven a klasicky vymena spojky + paka.
Naposledy upravil(a) Marty_LR dne 06 bře 2017 19:36, celkem upraveno 2 x.
Tel: 604 853 426
odtah.brozek@gmail.com
Volvo XC70 P2 D5
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Disco 1 - spojka
#2 Příspěvek od Mira 101 » 06 bře 2017 19:43
Valeo je cajk,jestli budeš hoodně řádit tak Valeo HD :grin: až Ti to přijde tak mrkni aby tam byly takový držáky plastový ložiska,bez nich to muže drnčet na volnoběh v někeré té sadě nejsou.....
Steve
auto: D.I manuál 1997
Re: VYŘEŠENO :)
#3 Příspěvek od Steve » 17 dub 2017 22:47
Nechápu, jaký smysl má vymazání dotazu (a možná by někomu pomohl), když tu stejně odpověď i vlákno zůstalo....
Discovery je životní styl.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: VYŘEŠENO :)
#4 Příspěvek od Acon » 18 dub 2017 12:29
Tému, kde sa rieši nejaký problém nevymazávaj. Rovnaký problém môžu mať po Tebe ďalší a nájdu si ju. Fórum je na to aby sa tu riešili problémy a aby to riešenie našli aj ďalší
Steve
Re: Tuhy spojkovy pedal..
#5 Příspěvek od Steve » 23 dub 2017 22:26
Dobře že jsi to dopsal zpět...
Motor ven nemusí, výměna vždy všech komponent - pokud bys něco nechal, ušetříš málo, nejhorší je ta drbačka s rozděláváním.
Mě to dělal známý, vydržela sotva pár tisíc km a konec.
Pak jiný mechanik, zdánlivě nepoškozená lamela (fakt na ní nebylo ani škrábnutí, natož viditelná deformace) a ...nic.
Při další rozborce nakonec vyšlo najevo, že ta kulisa, co chodí po ose se zadrhává a nevypíná spojku = občasné stálé sepnutí ložiska, nakonec roztavení a konec...
A doporučuju při rozborce vyměnit i to bronzové kluzné ložisko v bloku motoru - stojí pár korun.
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
#6 Příspěvek od 22lukas277 » 27 dub 2017 19:41
chlapy idem menit spojku, dávam valeo HD , HD spojkovú páku a rozmýšlam aj HD ložisko . má tu niekto to ložisko založené ?
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#7 Příspěvek od Mira 101 » 27 dub 2017 20:03
22lukas277
tel.: 0915354378
#8 Příspěvek od 22lukas277 » 27 dub 2017 20:28
Mira 101 píše: 27 dub 2017 20:03 Ahoj,myslíš tohle.
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... lozisko-hd
Jo presne to
busa
tel.: 725080595
auto: LR D 1 300 TDI
#9 Příspěvek od busa » 27 dub 2017 22:04
Čau chlapy. Když tu řešíte spojku a mě to čeká taky, tak se poptam zkušenějších co a jak abych něco nepo... :wink: Vzal jsem sadu valeo hd (lamela,přítlačák,ložisko) v tej sadě je ale ložisko v plastu. Má to tak být?(ptam se, protože sem tu viděl odkaz na ložisko v hliníku), nebo je v sadě akorát lamela hd a zbytek normál. A ještě mam otázku na zadní gufero na klice : nejspíš mi pouští olej, tak mě napadlo, že když to budu rozdělávat, tak ho taky vyměním. Vim, že musí ještě dolů setrvák a možná starter. Jde setrvák sundat bez toho aniž by musel motor ven, nebo to nejde? A nebo to jde, ale pěkně blbě :sweat :nerd dík za připomínky :Sorry:
22lukas277
tel.: 0915354378
#10 Příspěvek od 22lukas277 » 28 dub 2017 22:23
busa píše: 27 dub 2017 22:04 Čau chlapy. Když tu řešíte spojku a mě to čeká taky, tak se poptam zkušenějších co a jak abych něco nepo... :wink: Vzal jsem sadu valeo hd (lamela,přítlačák,ložisko) v tej sadě je ale ložisko v plastu. Má to tak být?(ptam se, protože sem tu viděl odkaz na ložisko v hliníku), nebo je v sadě akorát lamela hd a zbytek normál. A ještě mam otázku na zadní gufero na klice : nejspíš mi pouští olej, tak mě napadlo, že když to budu rozdělávat, tak ho taky vyměním. Vim, že musí ještě dolů setrvák a možná starter. Jde setrvák sundat bez toho aniž by musel motor ven, nebo to nejde? A nebo to jde, ale pěkně blbě :sweat :nerd dík za připomínky :Sorry:
no ked vyhodíš prevodovku tak zotrvák dáš tiež von. a štartér na čo ? v tej sade Valeo HD je lozisko plast. to HD lozisko je samostaný predajný matroš. Akúrat to idem meniť o týždeň alebo dva na svojej discotéke
busa
tel.: 725080595
#11 Příspěvek od busa » 29 dub 2017 21:26
22lukas277 píše: 28 dub 2017 22:23
Ahoj,dík za slova souznění, protože se na to chystám příští výkend. Mam vysoustruzený spindle a tak nebrání nic ve výmeně spojky. Pak zkusím sdrbnout setrvák a pak....halalujah.... se mi otevře přístup ke guferu klikovky a dokončím tak komplet výměnu spojky,přítlačáku, ložiska a gufera u mé 300vky. Držím palce, ať se dílio podaří a pak poreferuji jakej je výsledek.cau b
