RR L322 výška podvozku-poraďte prosím
Chci se zeptat,prislo mi ze mam predek niz nez zadek...Tak jsem to zmeril od blatniku na zem a je tam rozdil 2cm.Predek je o dva centaky niz nez zadek.Jde stim neco delat,jde to nejak srovnat?Dekuju za pripadne odpovedi
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: RR L322 výška podvozku-poraďte prosím
Mozes kalibrovat podvozok. Vysku ale treba merat od blatniku k dolnej casti disku - inac ti moze klamat podhustena pneumatika.
Sent from my Lenovo A5000 using Tapatalk
- pooh
A samozrejme predna hodnota bude na konci ina, ale ty len zadas hodnoty a eas to spravi...
A nemate nekdo diagnostiku z Prahy a okoli ktera by to zvladla?
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Ale zadek je většinou trochu níž než předek.
Hm...jenze ja mam niz predek
- pooh
pokud nemas nablizko LR diag, tak s istotou viem, ze napr. Launch X431 Pro to zvladne, a to skor najdes aj v malych domacich servisoch. akurat najlepsie vybrat typ auta manualne ...
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
[/quote]
Pokud myslíš Istu pro BMW tak ten RR co má budha už s ní nemluví.
[/quote]
- pooh
nie, je to univerzalna diagnostika, ktora pomerne dobre umi uz L322, pred faceliftom aj potom. dokonca aj pre P38 umi 3 moduly, jeden z toho je ABS.
uz sa mi stalo ze Nanocom nepisal chybu na ABS, na palubovke bola ABS chyba, a X431 to nasla...
Ta diagnostika me zajima. Zladne to i tato verze?
http://www.launch-europe.de/index.php/d ... s/?lang=en
Software vypada stejne, jen to neni prodavane s tabletem a zvladne to i iOS.
Nebo jeste tato, ktera by toho mela zvladat vice.
Pokud nektera z nich zvladne kalibraci podvozku, tak klidne tech 50 USD obetuju.
Mate s tim nekdo zkusenosti?
M.
M.
Jestli mohu poradit - nespojuj pořízení svojí diagnostiky s seřízením výšky podvozku. To první si nech udělat u někoho, kdo to umí a diagnostiku má, a svoji si pořiď následně a uč se s ní pěkně pomalu, co vlastně umí a co je u takovéhoto auta potřeba. Není nic lepšího, žen vzít diagnostiku o které se neví, jestli funguje korektně a řešit nějaký problém. Může se to celé pěkně zamotat dohromady.
Seřízení výšky podvozku, pokud to bude jenom kalibrace, je práce na maximálně 15 minut.
Pořízení vlastní diagnostiky a naučení se s ní dělat je na několik týdnů až měsíců.
Asi víš o čem mluvíš
Rád si hraju a zajímaly mě reálné možnosti těchto levných krabiček. Před měsícem jsem si pořídil z činy icar wifi obdII, ale po týdnu odešla, tak chci nějakou kvalitnější.
Btw. za týden budu mít cestu kolem Olomouce, dokázal by jsi svojí diagnostikou podvozek zkalibrovat?
- pooh
gregori píše: 14 bře 2017 14:33 Ta diagnostika me zajima. Zladne to i tato verze?
no to presne neviem, ale ja som myslel inac toto ( len toto uz verzia S ) s cenou co tam je uvedene ...
http://www.launchtech.co.uk/oem-level-d ... h-x431-pro
alebo som to nasiel este tu:
http://www.autodiagnostika.jantolak.sk/ ... 3-v2-akcia!
jj, ta cenovka je samozřejmě pěkná a asi i odpovídá tomu co to umí. U té "lite" verze co jsem posílal já se kupují zvlášť licence na různé značky (AUDI, BMW, LAND ROVER...) a pak tě to pustí do pokročilejších funkcí - ale otázkou je jak moc. Na netu jsem nenašel moc informací a pokud, tak v ruštině
V Olomouci tě nepotěším - mám sice Nanocom, ale L322 v něm nemám koupené. Tak nějak nebyla potřeba.
Když už jsme u těch diagnostik, před časem jsem pořídil z aliexpresu Foxwell nt510. V ceně jsem měl SW na 1 skupinu značek, v tomto případě to znamená komplet modely LR a Jaguar (jestli všechny nevím, nezkoumal jsem). Další skupina - myslím že už jenom jedna - se dá dokoupit za nějakou cenu.
Používal jsem zatím jenom na přečtení / vymazání závad, ale měla by tam být i kalibrace výšky podvozku. Pro L322 je tam toho docela dost, vyčetlo mi například i který motorek v sedačce mi pálil pojistku. Co jsem tam nenašel je nastavení, aby to při zapnutí klíčku nenastavovalo volant. Umí vyčítat aktuální hodnoty z čidel, hodit to do grafu, mělo by to umět i hýbat akčními členy.
Základní OBD diagnostika a smazání chyb funguje i na ostatní značky.
Za mne poměr cena/výkon perfektní, hlavně jsem chtěl něco na čtení a výmaz. Dalším plus je že k tomu nepotřebuješ notebook nebo něco podobného.
speedy XX
Ža 69:14,15(15,16)
LC100 & BMW 1150GS
Ža 69:14,15(15,16)
LC100 & BMW 1150GS
Jestli to pomůže, tady je video
RR 2007 3,6 TDV8 (L322, MKIII)
- TOMAS83
- auto: Freelander + RRS
Zdravím všechny,
Pořadí někdo, kdo by v okolo Mladé Boleslavi udělal kalibraci podvozku na RRs rv. 07 Tdv8?
Vím akorát o LR v Nové Pace.
Diky moc
Diky moc
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Já nevím, jen doporučím pro RRS vyhledávat spíš témata RRS/D3, L322 je dost rozdílná
