Freelander 2 - problém s řazením
pavel 79
tel.: 736452506
auto: freelander2
#1 Příspěvek od pavel 79 » 31 bře 2017 07:44
Ahoj,jsem chtěl jsem se zeptat
mam freeladera 2 118 kw,a při přeřazovaní na spátečku to lehce kopne,a a pak zas na do jedničky,je to automat poradí mi prosím někdo,jinak při jízdě řadí normálně diky
Naposledy upravil(a) Safraporte dne 06 dub 2017 07:41, celkem upraveno 1 x.
Důvod: úprava nadpisu
pavel 79
tel.: 736452506
auto: freelander2
Re: řazení
#2 Příspěvek od pavel 79 » 31 bře 2017 18:55
tak závada odstraněna,dolil jsem olej
pavel 79
tel.: 736452506
auto: freelander2
Re: řazení
#3 Příspěvek od pavel 79 » 06 dub 2017 07:05
tak vydrželo to nedělat tyden ,prostě nekdy to kopne pak dlouho nis a pak někdy zase,poradí někdo
popeye
auto: freelander 2
Re: Freelander 2 - problém s řazením
#4 Příspěvek od popeye » 06 dub 2017 20:26
adam24
auto: Freelander 2,2
#5 Příspěvek od adam24 » 17 kvě 2018 19:01
ahoj, mne sa deje to isté na mojom freelandery 2, v land Rover v servise mi povedali že to je bežné a stáva sa to, pokiaľ to robí nepravidelne vraj to je normálne :-)
hrochado
auto: LC 78
#6 Příspěvek od hrochado » 21 kvě 2018 18:27
A není ta nepravidelnost pravidelná třeba při řazení v kopci?
Tam je to pochopitelné, když se ti celé auto opře o převodovku ...
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
adam24
#7 Příspěvek od adam24 » 21 kvě 2018 19:46
Nie, stava sa to aj ked je auto v rovine ale nie vzdy, mozno 2-3 z 10 sa to stane mne, vraj to je sposobene tym ako zastanes, cize ked stojis na brzde a hned das rucnu tak ok, ale ak das Pcko a potom rucnu tak vtedy sa to stane
Mam otazku chlapci: piska mi turbo okolo 2000ot/m
a navyse pri preradeni z 2 na 3 auto ako keby odfukne 2x po sebe, ide to z motorovej casti, mam sa pripravit nato ze trubo je v tahu ? Vykon ma normalny,
hrochado
auto: LC 78
#8 Příspěvek od hrochado » 28 kvě 2018 18:14
No, to jsem myslel, nejvíce se to stává v kopci ...
Když zastavíš, tak bys měl nejprve zatáhnout ručku, dát nohu z brzdy, auto se opře o ručku a pak dát teprve P. Pokud zabrzdíš, zařadíš P, pak pustíš brzdu a teprve nakonec zatáhneš ručku, auto se opře o převodovku dřív než o ručku ... když pak z toho Péčka po dalším nastartování dáš R a auto je opřené dopředu, tak je jasné, že v tom lupne :)
