Dotaz defender 110 300tdi nestartuje
kodl10
tel.: 605126270
auto: defender 110 SW,
#1 Příspěvek od kodl10 » 14 kvě 2017 21:21
Čau,
defender 110 300tdi nestartuje, při parkování čumákem do kopce nechytá, musím protočit s plyne a poté chytne, při stání z kopce chytá hned.
Mám pocit jako by padla nafta?
Díky Karel.
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Dotaz defender 110 300tdi nestartuje
#2 Příspěvek od hok300 » 14 kvě 2017 22:02
padá nafta? jde tam?
300TDI---The Legend begins
kodl10
tel.: 605126270
#3 Příspěvek od kodl10 » 15 kvě 2017 05:55
Nafta nakonec je, ale je rozdíl když startuji auto zaparkované do kopce a z kopce, stačí trochu do kopce a startuji na třikrát.
Do kopce:
nažhavím motor naskočí a zdechne, pak už nic jen točí, pokud lehce sešlápnu plyn až začne pokašlávat, znovu nažhavím a běží.
Z kopce
nažhavím na otočení se motor rozběhne bez problému.
vždy se jedná o studený motor po několika hodinách stání, nebo přes noc.
Karel
Wiki
#4 Příspěvek od Wiki » 15 kvě 2017 14:48
měl jsem podobnej problém , a byla to nafta, stačilo ručně napumpovat/odzvdušnit filtr, Málo nafty v nádrži a jak šplouchala, tak to sem tam přisávalo vzduch.
hok300
auto: Def 300TDi
#5 Příspěvek od hok300 » 15 kvě 2017 16:29
mě to dělal sací koš, byl nějakej rozpadlej pohromadě ho držela sila vůle a zdrhovací pásky.
