RR L322 check engine failure
mám otázku lidičky, teď jsem jel do práce a vyskočila na mne tato hláška Check Engine Failure
motor jede i zvuk má super, ale když zmáčknu plyn tak je prodleva zhruba 5 vteřin než se rozjede?? Prostě 5 vteřin nic a pak vystřelí, netušíte co by to mohlo být??
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: RR L322 check engine failure
co třeba napsat co je v tom za motor?
aha pravda, pardon, 4,4i V8 BMW, doplnil jsem si to pro jistotu i do profilu, koukám, že ty jsi z Prahy západ, odkud?
tak u mne se auto vyléčilo samo
když jsem odjížděl z práce už jelo zcela normálně a psalo Engine failise prog a po nastartování druhý den už nic
. Teď je na diagnostice co to vlastně bylo. Tož tak
tak diagnostiky nic neví, jak to přišlo, tak to odešlo
akorát hlásí 3 lambdy ze čtyř závada, ale to bude i tím LPG na který jezdím. Ty berete u Eliotta mohu se optat?
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Jsem z Holubic.
Myslim že výměna lambd nic nevyřeší. Pokud to na benzin funguje a nesvítí tak bude problém v plynu. Pokud to zlobí na obě paliva tak to může mít spoustu jiných příčin.
motor žlutě svítí stále ať jedu na cokoliv, původní majitel říkal, že to je normální u pohonu LPG, ale mě se to nezdá. Tak když je vyměním tak se nic horšího nestane
- Maxsel
Pokud ti žlutá kontrolka motoru při provozu na benzín ani po chvíli nezhasíná, nebude to souviset s LPG. Na LPG se opravdu někdy rozsvěcí, ale na benzín zase zhasíná.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Smaž chyby a jezdi na benzin a čekej jestli se rozsviti.
to jsem si myslel, díky za rady, zkusím a uvidíme
děkuji, děkuji
tak dneska prší tak tu máme pokračování
. Auto opět nejede jak má a píše tentokrát HDC INACTIVE, ENGINE FAILSAFE PROG a ještě něco co jsem zapoměl je taky INACTIVE. Opět když přidám plyn tak auto vyrazí až za 5 vteřin. Asi ňáký šotek v elektrice když prší, nevíte o někom pokuď možno v Praze a okolí kam bych ho mohl dát ať se na to jukne pliiz?
