L322 4.4 benzin Jag kolísání otáček
Pri jizde, kdyz dam nohu z plynu tak mi zacnou mirne kolisat otacky a auto mirne zpomaluje a zrychluje podle toho jak otacky kolisaji...?Prijde mi ze to zaclo delat dnes poprve a dnes poprve jsem koupil benzin u neznackove benzinky...muze to mit spojitost,nebo jina rada co by to mohlo byt..??Diky za rady
Re: L322 4.4 benzin Jag kolísání otáček
No, v prvom rade vyjazdi čo tam máš a uvidíš. Najprv to chce diagnostiku motora a pozrieť aj live data!!! Ja keď som mal problém s kolísaním otáčok počas jazdy, v neutrále pokoj, dostal som X odporúčaní no išiel som po svojom. Rýchlosť v Dčku, kolísanie otáčok, nepravidelný chod = HYDROMENIČ. Koľko máš najazdených KM, originálbudha07 píše: 24 čer 2017 23:53 Pri jizde, kdyz dam nohu z plynu tak mi zacnou mirne kolisat otacky a auto mirne zpomaluje a zrychluje podle toho jak otacky kolisaji...?Prijde mi ze to zaclo delat dnes poprve a dnes poprve jsem koupil benzin u neznackove benzinky...muze to mit spojitost,nebo jina rada co by to mohlo byt..??Diky za rady![]()
Range Rover L322 4.4 V8 M62 + LPG (my 2002)
Land Rover Freelander 1.8 16v (my 1998)
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Až na to že on tam nemá převodovku 5HP24 ale 6HP26.
A hydroměnič to houpání dělá v tahu a on píše že když sundá nohu z plynu.
Dnes jsem jel jen kousek a prislo mi ze uz to nedela...predtim to delalo pri najetych cca 100 kilometrech v kuse..musim to jeste poradne projed a uvidim..kazdopadne to zadnou zavadu nehlasilo...jo a je pravda ze to bylo az po sundani nohy z plynu
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
U Jag motoru to moze robit aj throttle senzor
Sent from my Lenovo A5000 using Tapatalk
