Klima Discovery 300
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Klima Discovery 300
#1 Příspěvek od omar » 28 čer 2017 20:05
Zdar ogaři,mám problém s klimou na Discovery I model 300TDi s automatickou převodovkou,z výparníku mi veškerá kondenzační voda vyteka na podlahu hlavně u spolujezdce,je nějaká šance namontovat novou hadičku bez demontáže cele přístrojovky????
omar
tel.: 736769704
Re: Klima Discovery 300
#2 Příspěvek od omar » 01 črc 2017 06:48
nikdo nic?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#3 Příspěvek od Hubert » 01 črc 2017 21:41
Voda jako chladící kapalina nebo voda jako kondenzát?
omar
tel.: 736769704
#4 Příspěvek od omar » 02 črc 2017 07:16
Kondezát
Hubert
tel.: 724878985
#5 Příspěvek od Hubert » 02 črc 2017 08:55
Takže buť je prasklá misky pod výparníkem to by znamenalo demontáž palubky a klimy nebo ta jednoduší varianta jsou ucpané odtoky. Jsou tam dva a vedou pod auto. Musíš tedy lehnout pod Auto vem si drát cca 30 cm o průměru cca 1mm na konci udělej smičku a pomale ty otvory musíš vyčistit. mají na spodku takovou membránu ta bejvá často úplně zalepená. Jeden je na kardanem na předek a druhý přímo na druhé straně převodovky. Když tak zavolej.
omar
tel.: 736769704
#6 Příspěvek od omar » 02 črc 2017 09:58
Hubert píše: 02 črc 2017 08:55 Takže buť je prasklá misky pod výparníkem to by znamenalo demontáž palubky a klimy nebo ta jednoduší varianta jsou ucpané odtoky. Jsou tam dva a vedou pod auto. Musíš tedy lehnout pod Auto vem si drát cca 30 cm o průměru cca 1mm na konci udělej smičku a pomale ty otvory musíš vyčistit. mají na spodku takovou membránu ta bejvá často úplně zalepená. Jeden je na kardanem na předek a druhý přímo na druhé straně převodovky. Když tak zavolej.
Díky za tip,snad to bude ta varianta s ucpaným odtokem.
