D 3 - kód závady U 2023 ???
David Š
tel.: SE
auto: Disco 3 TDV6 SE
#1 Příspěvek od David Š » 18 črc 2017 23:00
Zdravím všechny, prosím o radu, neví někdo význam kódu u D3 - U2023 ? rv 2007 SE 2,7 AUT. Na UK fóru něco je ale překladač mi hází celkem slušné nesrozumitelnosti, takže kdyby někdo mohl poradit kterým směrem pátrat? Asi se údajně netýká motoru, neboť nezačíná P... Mělo by se jednat o komunikaci mezi moduly a další návrhy pak zase vysoká amplituda tlaku vysokotlakého čerpadla....dvě rozdílné věci... :hmm:
Děkuji za pomoc.
U mě dobrý....
David Š
tel.: SE
Re: D 3 - kód závady U 2023 ???
#2 Příspěvek od David Š » 19 črc 2017 08:43
...přišel jsem na to náhodou, ve výpisu Bosch testu při měření emisí, vůbec jsem o tom nevěděl, žádné výstrahy ani nedává, jezdí normálně, chová se normálně ale budu raději když to budu vědět...technik závadu odmazal ale tváří se že je tam stále, tak nevím...on na tom testu nic jiného dělat nemohl...
Nemá někdo k poskytnutí manuál kódů? :ty jeden...:
Děkuji :hand
U mě dobrý....
David Š
tel.: SE
#3 Příspěvek od David Š » 19 črc 2017 22:26
...ani nikdo nemůže poradit kde hledat ??? :coze: :sad
U mě dobrý....
David Š
tel.: SE
#4 Příspěvek od David Š » 19 črc 2017 23:26
...modul TCM, neví někdo kde je?...v převodovce?...svazek kabelů z převodovky....nebo?
U mě dobrý....
David Š
tel.: SE
#5 Příspěvek od David Š » 20 črc 2017 10:55
...takže zjistil jsem, že kódy začínající písmenem U jsou vždy generovány jako nesrozumitelná komunikace mezi např sběrnicemi, moduly, svazky kabelů, periferiií atd...
čili kolem a kolem se domnívám, že kódy U jsou u špatných spojů, nebo koroze spojů, kontaktů, vypadlý kontakt asi taky...nebo podobně....víc se snad ani nedá zjistit...
Dokonce jsem narazil na stránkách k diagnostice, na seznam stovek kódů a jejich významy. Výsledek? Kód U2023 tam nebyl...tuto skladbu ještě asi nikdo nezjistil takže ji tam ani nezadal....
Klíč k sestavení těch 4 čísel taky nemám...nebo jestli je generován a zapsán jednotkou až po chybě a vyhodnocení....což by ale znamenalo, že pokud by to byla větší závada, bylo by zapsáno asi více kódů, což není, tak to asi nechám u ledu... :hmm:
U mě dobrý....
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#6 Příspěvek od mipr » 21 črc 2017 16:06
David, vyzera to na elektricku zavadu - bud riadiaca jednotka alebo kabelaz....
TCM je za baterkou pod plastovym krytom...
LRservis.sk Bratislava
David Š
tel.: SE
#7 Příspěvek od David Š » 24 črc 2017 09:10
Děkuji za odezvu, asi se podívám na tu kabeláž mezi tím co píšeš, uvidíme...dám vědět jak jsem pochodil... :mrgreen:
U mě dobrý....
