Motor nejde do otáčiek po výmene oleja
slavo6280
tel.: +421911160888
auto: RR evoque 2,2 TD4
#1 Příspěvek od slavo6280 » 22 črc 2017 17:26
Dobrý deň, kvôli pravidelnej ročnej výmene motorového oleja/filtrov som navštívil autoservis. Podľa príručky malo do motora vojsť 5,9 litra oleja - po naliatí 4,5 litra ukazovala mierka že oleja je dosť. Pred vypustením starého oleja som urobil 45km čiže olej nebol tuhý a vytiekol rýchlo. Pri výmene palivového filtra, tento najskôr nenaplnili s argumentom, že to si nové autá už natiahnu samé. Samozrejme, nebolo tomu tak a auto nenaštartovalo. Po asi dvadsiatom pokuse o naštartovanie sa predsa len mechanik rozhodol palivový filter doplniť palivom cez striekačku - následne auto naštartovalo. Nechali motor chvíľu bežať, potom opätovne skontrolovali hladinu oleja v motore - bola v poriadku - farba oleja číra.
Cesta domov zo servisu prebiehala štandardne až do chvíle kedy som začal predchádzať. Išiel som približne 80 na piatom prevodovom stupni, pred predbiehaním som podradil do štvorky a ťah nikde, pre istotu som skontroloval či som omylom nezaradil šestku, ale samozrejme že nie. Podradil som teda do trojky, avšak ani to nepomohlo, jednoducho auto nereagovalo a rýchlosť išla hore veľmi pozvoľna.
Hľadal som na fórach, čo urobili v servise nesprávne. Našiel som nasledovné:
- hladina oleja príliš nízka (vraj v tomto prípade ide diesel do núdzového režimu a netočí)
- hladina oleja príliš vysoká
- netesné sanie po výmene filtra / odpojení hadice
Ďalšie ráno som teda skontroloval hladinu oleja sám a podľa mierky je oleja príliš veľa (asi 3cm nad hornú hranicu) - farba oleja je čierna. Domnievam sa správne, že takáto výmena oleja bol zbytočná keďže v motore po vypustení zostalo príliš veľa starého oleja? Môže takto vyššia hladina ovplyvniť ťah motora, alebo je to skôr netesnosť sania?
amadjr
auto: lesni vila P38, l322
Re: Motor nejde do otáčiek po výmene oleja
#2 Příspěvek od amadjr » 23 črc 2017 10:14
co mas za auto? takhle je to jak lustit z letokruhu smrku...
muj tip, pokud mas turbodiesel, nemohli kluci usati omylem vytahnout hadicku od snimace tlaku od turba?
slavo6280
tel.: +421911160888
#3 Příspěvek od slavo6280 » 23 črc 2017 10:44
range rover evoque 2,2 TD4
mipr
auto: Diskosky mam rad :-)
#4 Příspěvek od mipr » 23 črc 2017 19:10
Slavo, pokial mas tak vela oleja v motore ako pises, rozhodne by si s tym nemal vobec jazdit. 3 cm nad hornu rysku je privela.
Skontroluj si olej este raz. Motor musi byt vypnuty aspon 5 min aby stiekol olej. Potom odmeraj stav...
Dovodov na znizeny vykon moze byt vela. Riadiaca jednotka moze obmedzit vykon motora z nejakeho dovodu automaticky. Ano moze to byt aj netesnost v sani motora. Ale to su len spekulacie...
slavo6280
tel.: +421911160888
#5 Příspěvek od slavo6280 » 23 črc 2017 22:40
Kontroloval som viackrát. Stále ukazuje priveľa - jedine že by sa mierka zaolejovala už počas zasúvania (pri kontrole v servise pred odchodom bola hladina OK a olej číry, keď som to kontroloval doma bola hladina vysoko a olej úplne čierny). Čo sa týka sania, zapojenia snímača - podozrenie len preto že menili všetky filtre, tak mohli niečo uvoľniť. Neviem či sa tam dá niečo zle zapojiť, to asi nie. Viem, že uvoľnili eska pásku čo drží hadicu sania od MAF. Cez týždeň sa zastavím znova v servise, nech to opravia. Človek ide do servisu a má viac problémov ako keby to urobil sám doma podľa návodu z youtube.
teslo
#6 Příspěvek od teslo » 24 črc 2017 10:35
Hm, vynara sa otazka kto v tom pripade meral olej zle :roll:
Auto na rovina a ako pise Mipr, motor musi dlhsie stat, aby olej stiekol.
Ako v servise plnili novy olej? Vsetko naraz podla manualu, alebo postupne a kontrolovali?
slavo6280
tel.: +421911160888
#7 Příspěvek od slavo6280 » 24 črc 2017 12:00
Kontrolovali priebežne, preto namiesto 5,9 litra čo je v príručke doliali iba 4,5 litra. Motor bol pred vypúšťaním starého oleja zohriaty, po vykrútení vypúšťacej skrutky čakali približne pol hodinu. Potom menili olejový a palivový filter, kabínový a vzduchový filter. Po preštartovaní merali hladinu znova.
Neviem teda či pri vypúšťaní bolo treba dať auto do určitého sklonu alebo vysať olej - inak neviem ako je možné že vošlo do neho o skoro 1,5 litra menej. Na videách z youtube vošlo 6 litrov.
teslo
#8 Příspěvek od teslo » 24 črc 2017 13:31
hm, zaujimave. Voslo menej a pritom je ho viac :-) resp. pribudol
Odmerka je v poriadku? Neposunuta a pod? Nezmenil olej konzistenciu? napriklad nafta v oleji?
slavo6280
tel.: +421911160888
#9 Příspěvek od slavo6280 » 24 črc 2017 13:50
No ak nebol dobre vypustený, tak potom to môže tak byť. Či sa to dá zle vypustiť by nám mohol odpísať niekto z autorizovaného servisu, že či pri tomto motore netreba náklon, alebo odsať olej. Olej je riedky, a úplne čierny. Mierka je v poriadku, len ako som už písal, je možné že sa zaolejuje cestou dole oterom o zavádzaciu trubicu.
O chvíľu to idem reklamovať, každopádne si myslím že ak do motora vošlo iba 4,5 litra, potom nebol správne vypustený (zostalo dnu veľa starého oleja - čo vysvetľuje aj jeho terajšie zakalenie).
teslo
#10 Příspěvek od teslo » 25 črc 2017 09:38
Nieje dolezite vypustanie, ale plnenie. Ano sice to, ze ho tam voslo menej je pravdepodobne vysledok toho, ze bol zle vypusteny, ale zaroven si ustrazili, aby ho nedali vela...
Som zvedavy na vysledok. Ci iba ludska chyba, alebo nejaka porucha.
teslo
#11 Příspěvek od teslo » 25 črc 2017 09:45
slavo6280 píše: 24 črc 2017 13:50 zostalo dnu veľa starého oleja - čo vysvetľuje aj jeho terajšie zakalenie
Pokial ma ten motor nalietanych dost kilometrov a nerobil si nejaky specialny preplach systemu, tak olej zakali prakticky okamzite po vymene. Vzdy zostane v systeme dost stareho oleja, aby zafarbil novy.
slavo6280
tel.: +421911160888
#12 Příspěvek od slavo6280 » 12 pro 2017 09:28
Na nič sa neprišlo, prejavy závady pominuli bez zásahu. Je dosť možné že to bolo kvalitou paliva.
