Disco 1, kovovy zvuk pri jizde
Honza.H
auto: Disco 1 300 TD
#1 Příspěvek od Honza.H » 01 říj 2017 20:26
Caute, dneska pri dojezdu domu se mi objevil dost neprijemny kovovy zvyk vychazejici od predni napravy. Tusite z ceho by to mohlo vychazet? Nahral jsem to na youtube: https://youtu.be/zV2o0mspZEE
Predtim nez toto zacalo jsem slysel zvuk podobny tomu kdyz se dostane kamen mezi disk a desticky. ale tento zvuk co to ted vydava je teda o dost intenzivnejsi. Projevu je se to jenom pri jizde dopredu i na neutral. Pri velmi pomale jizde 1-2km/h tam jde slysel jak kdyby preskakovani... Co to muze byt? Homokinetak, lozisko?
Diky, Honza
Discovery 300Tdi, Octavia 1.9Tdi, Audi TT 1.8T
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
Re: Disco 1, kovovy zvuk pri jizde
#2 Příspěvek od 22lukas277 » 01 říj 2017 21:26
lozisko to asi nebude. a divne ze to robi len do predu... .. netrafil si stym obrubnik alebo nieco ? kazdopadne zdvihni tu stranu kde to robi a zacni skumat.. zacni volami na loziskach ... treba to prejst a odhalit pricinu ...
pojir
tel.: 602727915
#3 Příspěvek od pojir » 02 říj 2017 07:58
Nemas nahodou pod kolama podlozky? Mne delalo jedno kolo podobny zvuk, kdyz hlinikovy disk nesedel dobre na podlozce bez strediciho krouzku.
22lukas277
tel.: 0915354378
#4 Příspěvek od 22lukas277 » 02 říj 2017 09:50
Teraz ma.napadlo nemas nahodou len prihnuty kryt brzdoveho kotuca ?
Honza.H
#5 Příspěvek od Honza.H » 02 říj 2017 10:53
Caute, dneska by se mi na to mel podivat mipr tak snad najdeme pricinu, kazdopadne diky za rady.
Ono je zvlastni ze to bylo uplne vklidu jsem s tim jel z ostravy do bratislavy a v pohode nic.
tady jeste video z dnesniho rana: https://www.youtube.com/watch?v=tAeji5ae08o (bez nastartovaneho motoru).
Pohledove jsem nic neobjevil, ale tak nejsem zadny odbornil :)
Sniper
#6 Příspěvek od Sniper » 02 říj 2017 20:33
A když zvedneš jednotlivá kola a točíš, tak nic? To nezní moc dobře, hlavně to křupání se mi nelíbí.
Vůli na kolech maš jakou?
Mi to připadá buď jako kříž kardanu, nebo diferák.
Výkonnost stroje není závislá jen na počtu koní, nýbrž i na stupni porozumění mezi člověkem a strojem...
kubaacze
auto: D1, exD2
#7 Příspěvek od kubaacze » 02 říj 2017 21:18
to jsme mysleli taky, ale nakonec už to brácha s miprem pořešili - špatné ložisko v kole, takže měníme obě za nové.
Sniper
#8 Příspěvek od Sniper » 02 říj 2017 21:27
Já měl vysypané levé přední, ale mě to ložisko pískalo, podobně jako brzdy, no pak drhlo, pak se ozvalou uuuííííí a hotovo, kolo se kouslo a ložisko se protočilo na hřídeli.
To vnitřní bylo suché jak pepř, tak jsem jednu stranu vyměnil a druhou rozebral, vyčistil a namazal.
