discoI 2,5 TDi 300 NESTARTUJE poradte prosim
discork
tel.: +421944435540
auto: Discovery 1 3,9 efi
#1 Příspěvek od discork » 03 úno 2008 16:12
ahojte.vcera mi nastal problem so startovanim.umyval sa motor a od vtedy sa trapim nastartovat.z umyvarky som nastartoval,ale po prichode dom a opatovnom starnuti,ani brko,starter funguje,baterka je nova,zhavice ok,poistky ok.moze to byt cievka na cerpadle?plast obal ma poskodeny.
+421944435540
motohanz
#2 Příspěvek od motohanz » 03 úno 2008 16:20
POKAZDY kdyz jsem umyval v nejakym aute motor tak se neco posralo.... :!:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#3 Příspěvek od Land Jirka » 03 úno 2008 18:40
Jestli ti startér točí motorem, jak jsem z toho pochopil a motor nechytne , tak by to mohla být ta cívka. Nejprve vyzkoužej, jestli když zapneš kliček v zapalování jde do ní proud. Jde to i vyzkoušet když sundáš konektor při zapnutém klíčku a dotkneš se cívky, tak by měla cvaknout.
Jde jezdit i s vadnou cívkou a to tak, že ji vyšroubuješ 24kou klíčem a vyndáš vnitřek (pružinka a čípek) a našroubuješ zpátky. Motor pojede pořád, jenom nepůjde klíčkem chcípnout.
Jan Kucera
#4 Příspěvek od Jan Kucera » 03 úno 2008 20:10
neodmontoval si Wapkou ten kablik co jde kventilu na cerpadle?,ja mel ten samej problem.Trochu sem ho načechral a po par km upad uplne.Stacilo jen znova zasunout
"I pád na držku je pohyb dopředu"
Disco 3 Beru3ka aneb Dukovany na kolech - co na me dnes blikne za fail? :o)
discork
tel.: +421944435540
#5 Příspěvek od discork » 03 úno 2008 21:35
no ale to je ten problem.su tam 2 konektory 1 je od zadu tam kde vedu trubky ku vstrekom a 1 je vidiet od vrchu.alebo je inde ta cievka?motor mi chytil raz a ked som ho vypol a skusil este raz tak uz uplne nic,len toci a toci ale nenaskoci :cry:
+421944435540
Jan Kucera
#6 Příspěvek od Jan Kucera » 03 úno 2008 22:09
discork píše:no ale to je ten problem.su tam 2 konektory 1 je od zadu tam kde vedu trubky ku vstrekom a 1 je vidiet od vrchu.alebo je inde ta cievka?motor mi chytil raz a ked som ho vypol a skusil este raz tak uz uplne nic,len toci a toci ale nenaskoci :cry:
ja myslel ten 1 odzadu,navrchu je s vic kabelama, ne? at me zkusenejsi opraví.Ja osbně bych zkusil živej + na ten spodní konektor a pak šel dál
Land Jirka
tel.: +420731913431
#7 Příspěvek od Land Jirka » 03 úno 2008 22:26
Je to ta zadní u vstřikovacích trubek je našroubovaná sezhora a je na 24ku klíč. Vede tam jedem drát, mám dojem, že je bílej.
discork
tel.: +421944435540
#8 Příspěvek od discork » 04 úno 2008 11:16
no ja si to dnes vecer este raz mrknem.a skusim to.
+421944435540
