Td5 těsnění pod hlavou
- Mrky DII
- tel.: 605517364
- auto: Už jen Free I 3x
Hledal jsem, ale kupodivu nenašel. Jak poznám, jaké těsnění pod hlavu objednat? Jsou tři verze a jsem z toho poněkud zmaten.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Td5 těsnění pod hlavou
Takove, jake tam bylo doposud?
- Mrky DII
- tel.: 605517364
No, to mi ale kazí plán to teď objednat a příští týden rozebrat a dělat.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
No melo by stacit se podivat zhruba tak do techto mist:
- Mrky DII
- tel.: 605517364
Já věděl, že se najde někdo moudřejší než já. Díky.
miro750
- tel.: +421915477667
- auto: DISCO II,td5+S.GV
Podla servisneho manualu sa dava hrubka tesnenia podla vysky o ktoru precnieva piest nad blokom motora v hornej uvrati. Ak motor nikdo nerozoberal da sa to aj tak ako je obr. vyzsie. U mna bolo najhrubsie a ked som to zmeral malo islo najtensie, predtym mal motor pri rozbiehani tendenciu zdochnut ako benzinak, teraz sa rozbehne aj bez pridania plynu a ma zdravsi zvuk. Presne udaje su v RAVE.
- Pist
- tel.: 724754310
- auto: LR disco 2 td5
Můžu oprášit téma? Mám rovnanou a tlakovanou hlavu z jiného vozu. Dám pořád těsnění podle toho co tam. Mám? Mám 2 díry vrátím 2 díry ikdyz je hlava úplně z jiného auta?
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Hlava je (u TD5) zespoda vzdycky stejna rovna rovina a tesneni je tluste podle pozice pistu v horni uvrati vuci horni rovine bloku, ne?
- Pist
- tel.: 724754310
Ano hlava je rovná
- Pist
- tel.: 724754310
Ano hlava je rovná. A u pístu nevím stará je atale na aute
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
No chtel jsem tim rict, ze pokud blok nebyl rovnany, tak tam patri stejne tesneni, jako tam bylo (za predpokladu, ze tam bylo spravne). U motoru, kde je hlava zespoda rovna, se tloustka tesneni hlavou neridi.
- Pist
- tel.: 724754310
Ok jezdilo to nebo spíše stále jezdí na tohle blok rovnat nebudu takže těsnění dám stejne dekuji
