Hydromenic d3
Radomír
auto: Disko3
Hydromenic d3
#1 Příspěvek od Radomír » 19 říj 2017 10:01
Zdravím.som nový majiteľ d3.mam ale problém že mi v určitej rýchlosti začne triasť autom.mechanik povedal že to bude hydromenic.takze ide o to že ho budem meniť.. otázka teda je: aký tam dať? Pozerám že repas sa dá kúpiť aj za 250-280€.nahrada cca700€ a Origo okolo 2000€ čo som pozeral.oplati sa tam dať len repas?nejaké skúsenosti ak niekto menil tak odkiaľ kupoval?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Hydromenic d3
#2 Příspěvek od Hubert » 19 říj 2017 11:59
Nech zrepasovat ten svůj. Hlavně aby to bylo hydroměničem. Vibrace je odvislá od rychlosti nebo od otáček motoru?
Radomír
auto: Disko3
Re: Hydromenic d3
#3 Příspěvek od Radomír » 19 říj 2017 13:11
Áno.robi to najviac okolo 70km/h.do kopca trasie viac.ked začína triasť a dám plyn na podlahu podradi a je kľud.cital som už kadečo na nete a fakt to vyzerá na HM.ese sa pre istotu pôjdem opýtať niekde do servisu na prevodovky..a radšej dať asi kompletný repas nie len tie veci čo sú poškodené..síce drahšie ale kľud...
Hubert
tel.: 724878985
Re: Hydromenic d3
#4 Příspěvek od Hubert » 19 říj 2017 20:58
Může to dělat i kardan nebo poloosa. Zkus radit manuálně při tech 70 km ruzné kvalty . Pak vysleduj zde se vibrace při různých rychlostech neprojevují určitých otáčkách motoru.
Badus
Re: Hydromenic d3
#5 Příspěvek od Badus » 19 říj 2017 22:08
Jak rika Hubert...muze to byt vecma co uvadi.
Prosel jsem si tim zcela podobne. Ovsem pokud bys to chtel testovat. Doufal jsem taky v kardan...tim to nebylo. Pak jsem sel po poloose, taky to tim nebylo... hydromenic se mi nechtel menit. Tak jsem s tim jezdil dal. Dva roky...nic se nemenilo, nic se nehorsilo. Ode me koupil D3 kluk, co s tim jezdil dalsi asi rok a pul. (dohromady asi 30tis km). Pak repasoval hydromenic a pomohlo to. Priznaky byly hodne podobny jako u Tebe, dovolim si rict, ze stejny.
Nicmene tim rozhodne nechci rict, at s tim jezdis dal. Je to blbost, akorat Te to nekde necha nebo znicis neco dalsiho. Chci rict, ze kdybys chtel jit cestou testovani...mam v policce zcela neposkozenej kardan...asi bych nasel i tu poloosu, ale ta je pracnejsi na vymenu. Klidne zapujcim na vyzkouseni.
