Problem Jaguar
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Problem Jaguar
Zdravim Vas, neni to tento krat LR ale uz som zufaly tak skusim ci sa tu nenajde nejaka dobra rada nad zlato. Mam Jagosa XJ 4,0 1998 auto malo problem z prevodovkou ktora pri rozbehu sekla a muselo sa viac pridat aby sa vobec auto pohlo. Dal som vymenit olej, filter, preplachnut... Pocas prace na aute dosiel benzin co bola moja chyba lebo som si proste nevsimol kolko ho tam je. Benzin sa dolial, ale auto nejde nastartovat, palivo tam ide, tlak ma 3bary a tak by aj malo mat, iskru hadze ale proste nechyti...na diagnostike to nepise ziadnu zavadu. Neviem coho sa dalej chytit lebo nerad by som som menil rad radom veci systemom pokus omyl
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Problem Jaguar
1) zkoušeli jste start spray?
2) Má to vstřikovače?
3) Pokud to má vstřikovače jdou do nich pulzy?
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Re: Problem Jaguar
Hmmm....zeby snimac kluky???
Robilo mi to na mojej D2....aj palivovu pumpu som vymenil...auto startovalo, benzin tahalo ale nenastartovalo - nakoniec bol snimac kluky chybny
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Re: Problem Jaguar
no ten snimac som rozmyslal ze by mohol byt ko, len je divne ze ho neukazuje ako chybu na diagnostike ale vymenim ho aspon koli overeniu. Trysky pustaju benzin lebo sviecky to zahadze len neodpalia. Dufam ze tam nie je nejaka zaludnost koli tej prevodovke v ktorej sa menil olej atd....to auto je ako posadnute diablom
Re: Problem Jaguar
Nemáš prostě ve vstřikách pořád vzduch? Několikrát jen zapni zapalování bez startování a nech zapnutý, dokud bude slyšitelné palivové čerpadlo, i benzín se musí dostat ke vstřikům, i když to není tak choulostivé, jako nafta. Pak zkus startovat s vyndanou svíčkou, aby se ukázalo, zda jde benzín až do válce. Kdyby byl špatný snímač otáček, neházelo by to jiskru.
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Re: Problem Jaguar
Benzin ide ok, vsetky sviecky boli mokre. Niekolko krat sme to nechali prebehnut system lebo som si myslel presne toto ze je tam niekde vzduch. Nie je mozne ze by to aj pri zlom snimaci hadzalo iskru len by to zle casovalo napriklad?
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: Problem Jaguar
Co ten start spray?
Odesláno z mého SM-G903F pomocí Tapatalk
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Re: Problem Jaguar
skusim to vyskusat uz sa chytim hocicoho...mam s tym skusenost iba u naftakov, ani som nevedel ze to rovnako funguje aj u benzinu.
Re: Problem Jaguar
Ten motor neznám, ale kdysi jsem hledal švagrovi na Corolle, proč nechce chytit, když má benzín i jiskru a byly o 2 zuby přeskočené rozvody, taky to zkontrolujte.
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Re: Problem Jaguar
Tak konecne sa ta marha nastartovala, Vsetky problemy aj z radenim automatu aj startovanim sposobil snimac kluky. Ale aj to slo az na druhy pokus ked prvy snimac nebol origo a auto aj tak blblo a slo ako traktor, az po vymene za origo snimac auto ozilo, zacalo normalne radit aj startovat na sup. Najlepsie je ze keby ho ukazalo na diagnostike ako zly vsetko by bolo vyriesene hned. Tie ostrovne auta to je boj na dlhe trate
- jbizik
Re: Problem Jaguar
jamalgrass píše: 24 lis 2017 19:48 Tak konecne sa ta marha nastartovala, Vsetky problemy aj z radenim automatu aj startovanim sposobil snimac kluky. Ale aj to slo az na druhy pokus ked prvy snimac nebol origo a auto aj tak blblo a slo ako traktor, az po vymene za origo snimac auto ozilo, zacalo normalne radit aj startovat na sup. Najlepsie je ze keby ho ukazalo na diagnostike ako zly vsetko by bolo vyriesene hned. Tie ostrovne auta to je boj na dlhe trate![]()
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
