Coolant Level Low - Disko 4
Mám takový problém moje první hláška - D4 mi hlásí Coolant Level Low. Chladící kapaliny je ale dost. Čerpadlo jede, motor se nepřehřívá. Říkal jsem si asi čidlo v nádobě, ale hláška se objevuje,ale jen na teplém motoru... Nevíte jestli je čidlo ještě jinde nebo jiný nápad ? Díky
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Coolant Level Low - Disko 4
Měl jsem to podobné na D3 a bylo to čidlo
Tak nakonec čildo v nádobce na vodu - mělo na povrchu prasklinku a projevovalo se to, až když se voda ohřála.
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
no tak,většinou jde o blbinu
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
