Range Rover 3,6 V8 2007 chybové hlášení motoru
md11fr
auto: Range Rover 322 3,6
#1 Příspěvek od md11fr » 26 lis 2017 12:11
Ahojte všichni , jsem tu nový , máme výše uvedeného RR a auto občas zahlásí chybu "engine system fault" a auto přestane táhnout, motor stále běží, stačí vypnout zapalování a hned nastartovat a vše je v pořádku. V palubním počítači nezůstává žádné chybové hlášení.
Prosím nevíte čím by to mohlo být ?
pavik23
Re: Range Rover 3,6 V8 2007 chybové hlášení motoru
#2 Příspěvek od pavik23 » 26 lis 2017 13:22
len kontrolka motora? alebo viacej ich svieti a pri akej rýchlosti keď viac pridas alebo len tak bežne sa ti to stáva
#3 Příspěvek od eliott » 26 lis 2017 14:06
No bez diagnostiky je zbytečné se o něčem bavit... Hadice od cooleru prasklé nejsou?
md11fr
#4 Příspěvek od md11fr » 26 lis 2017 15:10
kontrolka motoru se nerosvítí, jen napsané chybové hlášení na displaji
md11fr
#5 Příspěvek od md11fr » 26 lis 2017 15:13
většinou se to stane na skoro stejném místě po výjezdu na hlavní silnici z vedlejší rozbité, kdy se auto nahne na pravou stranu přes zadní nápravu ..
md11fr
#6 Příspěvek od md11fr » 26 lis 2017 15:23
zavezeme na diagnostiku , auto jsme kupovali před cca 1,5 měsícem od autorizovaného prodejce včetně kompletní předprodejní prohlídky auta tak uvidíme :-)
#7 Příspěvek od eliott » 26 lis 2017 18:03
Proboha jenom ne do autorizovaného servisu...
md11fr
#8 Příspěvek od md11fr » 26 lis 2017 18:31
Viš nějakou lepší možnost v okolí Zlína ? :-):-)
lenham3
#9 Příspěvek od lenham3 » 26 lis 2017 23:37
Jarda Pesl ve Valmezu :!:,urcite ne do ROKa
md11fr
#10 Příspěvek od md11fr » 27 lis 2017 14:51
tak jsme nechali udělat diagnostiku, a mělo by to být někde mezi motorem a turbem , nebo bohužel turbo ....,
problém se projevuje stále častěji
v normálním servisu jsme nechali zkontrolovat hadice , jsou v pořádku jako nové, ani ERG ventil by to neměl být takže asi turbo.
prosím poradíte kam zavést v okolí zlína , prý existuje přesnější diagnostika turba které by mohla odhalit chybu, než hned měnit celé turbo
dík moc Martin
Daniel tv
tel.: 0915951296
auto: RR šport 3,6
#11 Příspěvek od Daniel tv » 25 pro 2017 09:10
Typoval som to na turbo.Prekrocenie horneho alebo dolneho plniaceho tlaku.Ono nemusi byt zle turbo,len sa zasekava variabilita, aktuator uz nedokaze naplno regulovat,stacilo by to vycistit no len ten pristup k tomu je na... :Sorry:
md11fr
#12 Příspěvek od md11fr » 28 pro 2017 22:04
Děkuju všem za rady, závada odstraněna u p. Pešla ve Valmezu 120% spokojenost, prasklá hadice u turba, odhalit závadu mu trval 3 vteřiny :-)
V Rokomotoru ve Zlíně dělali diagnostiku ,ale na závadu nepřišli, jen upřesnili, že je mezi turbem a motorem, na druhé straně si za diagnostiku nic neúčtovali, takže vlastně taky slušný přístup.
