Centrálne (ne)zamykanie 300tdi
čaute,
Na D1 centrálne uzamykanie prestalo spolupracovať, otvoriť som to ešte vedel, ale zamknúť už nie, pritom s klúčom alarm sa dá zapnúť, len dvere zostanú odomknuté. Navyše ani s klúčom neviem zamykať všetky dvere, musím po jdenom ako na favorite.
Kto s tým má podobné skúsenosti dajte radu, kde mám hľadať chybu.
Díky.
Díky.
- Josef-Z (Jugin)
- tel.: 773492666
- auto: Discovery 300TDi
Re: Centrálne (ne)zamykanie 300tdi
Ahoj, matně si vzpomínám a myslím že sem měl podobný problém. Nakonec sem měl chybu v řidičových dveřích. Tam je hlavní motorek centrálu (nebo jak to nazvat) a ten dává signál ostatním dveřím. Už ale nevím, co přesně se mi tam vysralo. Ale nemusí to být stejný problém.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Přesně popiš stav při zamknutí a odemknutí s DO a to samé s klíčem.
Takže sa to stupňuje, teraz už ani smerovky neblikajú keď zamykám s klúčom alebo keď stlačím zamykanie na ovládači. Jedine z toho viem že tam nejaký alarm alebo imoblizer je aktívny že pri štartovaní zasivetý červený klúč na palubovke a nenechá naštartovať. Jedine ak stlačím odomykanie na ovládači (avšak smerovky neblykajú) tak viem naštartovať.
po sviatkoch som dohodnutý s chalanom čo rád sa šprtá v kábloch, poviem mu nech sa poizrie na vodičove dvere a tie mechnizmy tam. Ak ešte by ste mali radu kde má hladať chybu napíšte, možno ušetríme s tým kopu času.
díky.
díky.
jak to dopadlo
mám od středy stejný problém
Nazdar,
Zatiaľ som to neriešil, auto sa dá naštartovať, Alarm funguje len nebliká ale immobilizer blokuje štartovanie ak to nestlačím gombík na ovládači, jedine centrála chýba,
Absolvovali sme Štefanskú jazdu v Nitre bez problémov a zatiaľ kamoš má plnú dielňu... zatial som objednával veci z Anglicka, kým dôjdu asi to tak zostane. asi začiatrkom februára sa do toho pustíme.
Ledažeby sa to klaklo niekde, v tom prípade už skorej budem veideť čo sa tam satalo
- Piskot
- tel.: +420602648622
- auto: LR Discovery 2,5 Tdi
To ze neblikaji blinkry pri zamykani/odemykani dalkou muze delat slaba baterie v DO. Zkousel jsi ji vymenit?
tak už nejde ani imobilizer,řídící jednotka měka zaoxidovaný spoj se svazkem po vyčištění stejně nefunguje
tak že zatím odpojeno a startuji tlačítkem
otázka zní jak dál
otázka zní jak dál
meví někdo princip - funkci bypasu imobilizeru nabízeného na LITEP4x4
video na montáž mám-pod palubku-zruší to imobilizer-dálka zůstává?
