Benzín-nafta ? :-)
pecik
auto: RR p38
Benzín-nafta ? :-)
#1 Příspěvek od pecik » 26 pro 2017 12:08
Ahoj přátelé 4x4.
Už to tu padlo asi tisíckát(přečet jsem si tu dost) nafta nebo benzín. Puvodně , asi tak jako každý nováček jsem z usporných duvodu koukal po 2.7 td,( 3.6 td). Alespon jsem si myslel že vycházejí levněji. Na spotřebe možná, ale servis u jetého diesla vyjde asi na mnohem více. Tak sedívám se i po benzinu 4.2. Tu bych nejraději v LPG. Bud ji tam dát po koupi auta, nebo auto s tím už koupit. Na netu jsem nasel několik LPG, a tak se ptám , jak je to s výdrží . Nafta-benzín. Kolik je už dost na tyto motorizace kilometrů, a je dobré před koupí zajet do autorizáku. Jsou tam korektní a řeknou co a jak.
Za případné rady moc děkuji :-)
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
Re: Benzín-nafta ? :-)
#2 Příspěvek od jbizik » 26 pro 2017 18:06
Do 4.2 sa moc LPG vo vseobecnosti neodporuca. Nasledne nastavenie ventilov by ta vyslo asi dost draho ak by ti to vobec niekto kvalitne urobil. Skor 4.4 V8.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
pecik
auto: RR p38
#3 Příspěvek od pecik » 26 pro 2017 18:51
Ok, a rozdíl je v čem. Myslím 4.2 - 4.4. Jsou to oba motory od BMW ? Jak je náročně předělání 4.4 na lpg, a jakou firmu zvolit, popřípadě jaký systém ?
Děkuji :-) pecik .
jbizik
tel.: +421907325338
#4 Příspěvek od jbizik » 26 pro 2017 20:59
4.2 je Jaguar a 4.4 je BMW, lpg je prakticky jedno ake hlavne aby to robila firma ktora to vie a ma dobre meno ( hlavne kvalitne a odborne). Pri 4.4 je dobre preventivne pri servise vymenit vodiace listy retaze.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
OC
#5 Příspěvek od OC » 26 pro 2017 21:23
Já jen potvrzuji, když jsem si po celém Netu hledal zkušenosti s L322, že je opravdu hodně silný všeobecný konsensus „do Jaguárů LPG necpat, nedělá to dobrotu; kdo chce LPG, ať si pořídí BMW!“
Sám bohužel motorům nerozumím natolik, abych to vysvětlil, to snad Kokešek nebo tak někdo; ale ten Jaguár má být oproti BMW relativně hodně jednoduchý (myslím to nemá ani hydroštely, pokud si to s něčím nepletu), možná to bude souviset.
Insured at Steyr&Mannlicher
pojir
tel.: 602727915
#6 Příspěvek od pojir » 26 pro 2017 21:28
A o jakym aute je vubec rec? Protoze jestli se nepletu, tak tak ta 4.4 V8 od BMW se davala jen do RR L322, ale tomu zase neodpovidaji ty prvotni uvahy o 2.7 TDV6...
Maxsel
#7 Příspěvek od Maxsel » 26 pro 2017 23:51
Přesně tak. O jakým autě a jakým roku má být řeč?
V benzínových Range Roverech L322 jsou do roku 2005 4.4 od BMW ve spojení s 5-ti stupňovým automatem ZF a od 2006 4.4 nebo 4.2 Supercharged od Jaguáru (oba 6-ti stupňová ZF). Jaguar 4.2 Supercharged má stejný základ jako 4.4, jen s nižším obsahem a je kompresorem přeplňovaný. Diesely do roku 2005 3.0 BMW a od roku 2006 TDV8 3.6 Ford-PSA později zvětšený na objem 4.4 (oba jsou osmiválcovou verzí pověstné TDV6).
Pokud se bavíme o Discovery 3, tak tam se montovali benzínové 4.4 Jaguár nebo 4.0 Ford V6 (oba bez přeplňování) nebo dieselové TDV6 2.7 Ford-PSA
4.4 a 4.2 Supercharged od Jaguáru se dávali také do RR Sport od začátku výroby až do faceliftu 2009-2010 nebo naftové TDV6 2.7 a TDV8 3.6
S LPG se nemá rád především 4.2 Supercharged, protože proměnlivost kompresního poměru ve válci u přeplňování způsobuje podpalování ventilů v malých otáčkách (při malé kompresi, kdy ještě netlačí kompresor). Jaguár 4.4 na LPG celkem funguje, ale chce to špičkové LPG s přimazáváním a častější kontroly a seřizování. 4.4 BMW M62 je s LPG ověřená klasika, ale pracuje s vyšší teplotou chladiva a tak trpí na úniky chladiva v soustavě (hadice, koncovky, expanzka...).
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
VláďaLbc
tel.: 602102103
#8 Příspěvek od VláďaLbc » 12 led 2018 09:29
Ahoj, můžete , prosím, osvětlit ještě , co jsou zač nové benzínové motory v LR? Konkrétně myslím ty , co dávají do současné D5, tedy čtyřválec 2,0 l a hlavně šestiválec 3.0.
Pak osmiválec 5.0l s.c. co je v RR a RRS.
Jde mi o to, zda je některý z motorů problematický, třena joko diesel 3,0l.
nejde mi o přestavbu na plyn.
moc díky za info.
Vláďa :grin:
Maxsel
#9 Příspěvek od Maxsel » 12 led 2018 23:18
Šestiválec 3.0 je evolucí TDV6 a SDV6 od 2.7 a 3.0 až doteď.
5.0 SC je evolucí 4.2 SC (Jaguár).
2.0 jsou nové motory řady Ingenium.
Discovery 2 TD5
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#10 Příspěvek od NOTIX » 18 led 2018 18:41
Diesel bych uz dnes vubec nedaval do hledacku. Staci koukat kolem sebe, hemzi se to tu dementy s bílými rukavicemi osahavajic vyfuky aut. :puke
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
Maxsel
#11 Příspěvek od Maxsel » 18 led 2018 23:49
No jo, ale můj naftový TDV6 jezdí v průměru za 11l a benzínový 4.2 Supercharged za 18l. To je na 1000 km rozdíl cca 2000,- Kč.
Discovery 2 TD5
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#12 Příspěvek od Rennie » 21 led 2018 21:36
To sice jo ale opravy padlejch naftaku stoji ranec. ja radsi budu jezdit V8
a spotreba D3 s V8 je kolem 15 a když nekdo setri da LPG a jezdi za polovinu
xxx
auto: byla D3, teď D4
#13 Příspěvek od xxx » 22 led 2018 07:05
Rennie píše: 21 led 2018 21:36 To sice jo ale opravy padlejch naftaku stoji ranec. ja radsi budu jezdit V8
a když ti motor nepadne, tak máš ušetřený ranec peněz :Pohoda: Děláte z toho pořád strašáka, jako by to bylo 50/50.
a koupit si benzín, pak ho živit plynem a zmenšit si kvůli tomu prostor v kufru, no já nevím :shake
jbizik
tel.: +421907325338
#14 Příspěvek od jbizik » 22 led 2018 07:30
xxx píše: 22 led 2018 07:05
Vzhladom na to aky obrovsky kufor ma D2, D3 ci D4 a namontovat tam LPG nadrz( samozrejme na spravne miesto) , tak kufor STALE zostava obrovsky...aj ked sa zmensi cca o 100 litrov. Toto je zase nepravdiva fama o lpg nadrziach v kufri.
V mojej D2 som tym absolutne nicomu neublizil...a iba mozem povedat ze som uz v nej odniesol strasne vela materialu, nakladu - a nadrz vobec nezavadzala
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Rennie
tel.: 776179179
#15 Příspěvek od Rennie » 22 led 2018 07:48
xxx píše:
to jsou ty nase dva tabory. ja zatim plyn neřeším a když bych řešil tak nádrž pod auto misto rezervy. a benzin mam pro to ze mam z CRD v jinym povoze zkušenost a uz mi nafta krome služební nesmi do baráku
xxx
#16 Příspěvek od xxx » 22 led 2018 07:53
jasně, někomu nevadí vozit navíc v kufru bojler :D
Otázka je položena benzín X nafta
Ještě, že už auta nejezdí na dřevoplyn :whew
NOTIX
tel.: 601322634
#17 Příspěvek od NOTIX » 22 led 2018 14:45
Za me benzin :yes
Plyn patri do kotle
Naposledy upravil(a) NOTIX dne 22 led 2018 14:52, celkem upraveno 1 x.
Rennie
tel.: 776179179
#18 Příspěvek od Rennie » 22 led 2018 14:48
NOTIX píše:Za me benzin :sweat
Plyn patri do kotle
a nafta do kamen .o))
a benzin do zapalovače
kazdy dle svyho gusta
NOTIX
tel.: 601322634
#19 Příspěvek od NOTIX » 22 led 2018 14:51
Rennie píše: 22 led 2018 14:48
Plyn patri do kotle
:rofl :rofl :rofl
