P38 nejde prepnout na LO
Zdravím nejde mi přepnout na krátký nahon kdyz přesunu na LO nesviti jen pipa dam to na P zacne svítit ale píše Leerlauf kde by mohla byt chyba kdyz na normalu jde zařadit vse a na krátkou neprepnu? Diky moc
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: P38 nejde prepnout na LO
Konektor motoru řazení redukce vyhnilý nebo třeba spálený motor. Najdeš to na přídavné převodovce vzadu u bubnu ruční brzdy.
V.
V.
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Nemá informaci o zařazeném neutrálu, určitě je to manuál, že?
Nee automat prave kdyz tam das LO Parking tak svítí a nic nepíše das D nebo cokoliv jiného a začne pipat přestane svítit nebo problikava a píše leerlauf a kdyz se rozjedes tak to pipa a jede normální převod dlouhy prostě ta krátká se nepřepne.Ale vim ze když sem to kupoval tak to občas fungovalo ale jen na 3ku ostatní kdyz si zařadil tak stále pípali
už mi stoho jebne
treba to bude ten drat uhnilí
Ogaři neměli by ste foto toho dratu kde bývá at jdu na přesno
diky
Tak sem to prolezl a vše vypadá dobře...mohl by to byt ten motorek co je na prevodovce?
urcite. ja jej menil..
Po vystrikani kontaktu LO funguje ale furt blika i High převod a piska Leerlauf muze to byt opravdu motorkem? Jde zařadit vše ale jak se LO da na neutral hned přeskočí na High neutral
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Moc bych si s tim nehrál a nechal na High. Mě to odešlo a zůstalo na Low. Přesouvat se (teda jen jednou) s tím bylo dost nepříjemné jak pro mě, tak pro auto...janek23 píše: 29 led 2018 17:17 Po vystrikani kontaktu LO funguje ale furt blika i High převod a piska Leerlauf muze to byt opravdu motorkem? Jde zařadit vše ale jak se LO da na neutral hned přeskočí na High neutral
To chápu ale zrovna toto potřebuju at funguje
nevis jaká pojistka je k tomu neutrálu? Prej by měli být 2..a nebo cidlo neutrálu...a ty si tam měl co za chybu? Nebo spíše jakým dílem se to vyřešilo diky
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
No, za mě to vyřešil Vašek Urban z Brodu
Starý motorek se pokoušel rozchodit, ale marně... takže se dával nový (sehnal jsem z druhé ruky)
Pojistka k neutrálu - pokud vím (a že toho moc nevím a moc si nepamatuju
), tak je jen u automatu a slouží k tomu, aby se auto dalo tahat na špagátu.
Povolanější osoby mě opraví
Motorek ale funguje zaradim vse a jede to krasne jenže furt to hlasi nerozpoznany neutral nebo něco takového v překladu prave me napadá jen to cidlo
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Vždycky si na to vzpomenu když někde daleko od domova přeřazuju na low, jestli nedělám chybuAmon píše: 29 led 2018 17:49Moc bych si s tim nehrál a nechal na High. Mě to odešlo a zůstalo na Low. Přesouvat se (teda jen jednou) s tím bylo dost nepříjemné jak pro mě, tak pro auto...janek23 píše: 29 led 2018 17:17 Po vystrikani kontaktu LO funguje ale furt blika i High převod a piska Leerlauf muze to byt opravdu motorkem? Jde zařadit vše ale jak se LO da na neutral hned přeskočí na High neutral
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Na boku hlavní převodovky, kde je připojený bowden od voliče automatu je snímač polohy. Ten je v pořádku?janek23 píše: 30 led 2018 05:35 Motorek ale funguje zaradim vse a jede to krasne jenže furt to hlasi nerozpoznany neutral nebo něco takového v překladu prave me napadá jen to cidlo![]()
No jako vse je zapojene a vypadá ze v pořádku ale nevím zkusím jak bude cas zas se v tom nějak porejpat
a nějaká ta pojistka to nemuze byt ? Je to uplne blba zavada vse funguje jen pres ten neutral to neprepne a furt ho hlasi
Nevíte někdo kde se da stáhnout manuál k p38 v češtině?
