Disco 1 - lišty čelního skla
Mirko
auto: RRC´s
#1 Příspěvek od Mirko » 02 led 2018 11:40
Zdravím oddělení Discover ;-)
Mám problém se zasklením čelního skla Range Classica Softdashe s lepeným sklem, ke kterému již nejsou dostupné některé zasklívací lišty. Mohl by mi někdo z Disco 1 300 nafotit (zejména napojení na spodek a vrch) a přesně změřit boční a horní zasklívací lišty z Disco1, abych zjistil jestli se dají použít na Classicovi. Díky předem.
Mirko
Mirko
auto: RRC´s
Re: Disco 1 - lišty čelního skla
#2 Příspěvek od Mirko » 04 led 2018 10:34
Tak jinak: Má někdo v Brně zaparkované auto na ulici, na kterým bych si to mohl sám oměřit a nafotit?
Díky,
Mirko
pojir
tel.: 602727915
#3 Příspěvek od pojir » 04 led 2018 10:47
Okolo Artu na Cihlarske stava jedna pravostranna tristovka, to mas blizko :D
Mirko
auto: RRC´s
#4 Příspěvek od Mirko » 04 led 2018 10:55
No nechtěl jsem to udělat po partyzánsku bez svolení majitele, ale asi to tak dopadne. Taky už jsem na ní myslel.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#5 Příspěvek od Mira 101 » 04 led 2018 16:29
Jsem si toho tady nevšiml,nejezdíš na Olomouc nebo na Pv. ?
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#6 Příspěvek od Mira 101 » 04 led 2018 16:40
boční jsem naměřil 705 mm a kryje spodní i horní,na ten vrch ted nevylezu je to vysoko a tma :grin:
jo a mrkni na Litep má tam detail te horní a obě boční....
a ještě horní je ve skla... a boční jsou v těsnění,vše D1....... :hand
Mirko
auto: RRC´s
#7 Příspěvek od Mirko » 04 led 2018 16:55
Díky, tím už mi bude pomoženo, o víkendu změřím na Softdashovi a uvidíme. Snad to bude stejné.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#8 Příspěvek od Mira 101 » 04 led 2018 16:58
ok,na pohled spodní a horní by šla libovolně zkrátit,ty boky jsou daný...
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#9 Příspěvek od Hubert » 06 led 2018 18:55
No podle objednacího čísla jsou stejné s DI.
Mirko
auto: RRC´s
#10 Příspěvek od Mirko » 10 led 2018 10:07
Tak u Softdashe mají boky pouze 690mm. Objednací číslo jsem našel v katalogu právě že jiné. Range má dokonce na každou stranu jiné objednací číslo, než to Disco zřejmě akorát otáčí jeden díl.
Mirko
auto: RRC´s
#11 Příspěvek od Mirko » 03 lis 2018 12:16
Jen abych to dopověděl - z Disco 1 to pasuje bez problému na softdashe.
