Ahoj , prosím o radu , měnil jsem turba na autě co se dovezlo, když jsem to poskládal tak se vyskytl problém s airbagem , diagnostika píše chybu : senzor zrychlení ( u spolujezdce)
Poradí někdo co a kde hledat? Není to ta krabička pod expanzkou?
Dík moc
L322 tdv8 senzor zrychlení
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: L322 tdv8 senzor zrychlení
V diagnostice mas u chyby presny popis komponenty popr. i kde co a jak hledat. Predpokladam ze to ctes originalkou.... protoze nic jineho tak aby se tomu dalo verit bych na to nebral...
Děkuju za odpověď i když mi nepomohla
No bohužel origo diag. nemám
mám přístup k nějaký delphácký . Popis byl : senzor zrychlení vpředu u spolujezdce . Nepamatuju si že bych na tý straně odpojoval něco krom kabelu od baterie a motorovej svazek k ř.j. když šel motor ven
Nejsem automechanik , ale zedník tak to je pak těžký.
Díky kokesek
Díky kokesek
- Kokesek
Me to bylo jasny....s Delphi se tam nehnes. To je jak michat maltu cementu.
Jasný takže ta informace z diagnostiky nemusí bejt pravdivá.
Tak jsem zase na začátku
já už ten motor nechci vyndávat !! Zkusím najít schéma k airbagům a snad na to přijdu.
Díky
Díky
- Kokesek
Ne, ty to precti necim co LR autum rozumi...A nebo to aspon potvrdi to co psala Delphi. A hlavne potrebujes presny kod chyby. Takove preklady do cestiny jsou absolutne nic nerikajici.
OK . Díky
Vyřešeno. Byl to ne zapojenej senzor podélného a příčného zrychlení vpředu v pravo. Přesně jak napsala delphi diagnostika.
