zámek - D2
zámek - D2
Na naší flotile D2 mne trošku trápí zámky
a) zámek u řidiče funguje normálně, ale v okamžiku, kdy je zamčeno centrálem (například po rozjezdu), tak pokud centrálem neotevřu a vezmu za kliku otevírání, tak se dveře bloknou a jdou otevřít jen zevně (takže je velmi funny, když musím stáhnout okénko a otevřít si zvenčí...). Co je tam špatně? Něco na superlocku? Řešil to tu už někdo?
b)zámek zadních dveří nereaguje na centrál, ani se neodemkne, ani nezamkne... Je to na opravu, nebo je nutné koupit zámek nový? (přeci jen, je to pár tisíc...)
Hyundai SantaFe 2003 2,4i+LPG (do práce)
LR D2 - MY2000 Td5 manuál (na weekend)
LR D2 - MY2004 Td5 automat (pro manželku)
Zetor 5718 (kolem domu)
Re: zámek - D2
A) nevím, musím vyzkoušet, nikdy mě nenapadlo po rozjezdu zamknout centrál a pak se snažit otevřít jen řidičovy dveře ... každopádně by to mělo jít na 2 pokusy, první zatáhnutí za kliku - čudlík na dveřích vyskočí, druhé zatáhnutí otevře dveře ...
B) ano, musí se vyměnit celý zámek, který stojí asi přes 3 litry, rozebrat se to moc nedá, co jsem slyšel ... ale ta výměna není náročná, příště už to zkusím sám
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
- radekd
- tel.: 608337230
- auto: DII 2x 01 04, D4
Re: zámek - D2
[/quote]
- okenní rám ven a jde to lehce....
[/quote]
Re: zámek - D2
A) Popsané chování dělají jen dveře od řidiče, spolujezdec vyleze normálně... Takže proto jsem to vyhodnotil jako "bug" a ne jako fíčuru
B) Koukal jsem do RAVE: Tapec -> Rám s oknem -> Zámek... Takže nikdy jsem to sice nedělal, ale návod mám (a dokonce už jsem ho i přečetl). Ale přeci jen, kolik může stát ten motorek v tom zámku? Kilo? Dvě? Nezvládl jste někdo vyřešit jen výměnou motorku a ne celého zámku?
Re: zámek - D2
A) mělo bý to být stejně - pokud je aktivní autozamknutí po rozjetí nebo zamkneš tlačítkem, otevírají se dveře na druhé zatáhnutí za kliku - první odemkne, druhé otevře.
Takže to vypadá na nějakou chybu.
B) výměna motorků se určitě řešila, pamatuju si že se tam řešilo že faceliftová BCU je k zámkům šetrnější, motorky jsou pod napětím kratší dobu. Ale najít to....
Doufám že to nebylo v tomhle promazaným vlákně:
viewtopic.php?f=6&t=30930
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Re: zámek - D2
Tak k A): Když u zamčených dveří vezmu za vnitřní kliku, tak vyjede čudlík. Ale na druhé vzetí za kliku už to dveře neotevře a musím vnější klikou. A pokud si dveře zamknu zevnitř čudlíkem, tak to udělá to samé (taky už je zevnitř otevřu jen centrálně...) Nějaký nápad? Nebo budu muset koupit celý zámek?
Herco
- tel.: +421904496524
- auto: Freelander Td4 2003
Re: zámek - D2
Presne rovnako aj u mňa. Ešte som došiel na to, že keď pred tým, ako skúsim dvere otvoriť kľučkou, ich odomknem z vnútra tým centralnym tlačidlom, tak idú otvoriť v pohode. Je to dosť blbá chyba ( ak nie feature ) - často niečo nakladám do kufra, alebo na zadné sedačky. Po rozjazde si z bezpečnostných dôvodov zamykám všetky dvere centrálnym tlačidlom a pri prípadnej nehode musím mať na pamäti že najskôr musím otovriť celé auto centrálom a až potom sa z neho dostanem...
Herco ( Tomy H. )
Free Td4 2003
Free Td4 2003
Re: zámek - D2
K tomu zamykání za jízdy - jde to nastavit i automaticky. Vzhledem ke kvalitě a stavu zámků, jsem to ale většině lidí vypínal.
Re: zámek - D2
Tak jsem se do toho dneska pustil... Od Hanyse jsem koupil použitý zámek a hurá na to... Podle Rave jsem demontoval tapec, zrcátko, rám a okno. To bylo dobrý... Pak jsem vyměnil zámek, nacvakal táhla... Furt dobrý. A pak už to dobrý nebylo - protože nový zámek dělal to co ten starý - tedy zevnitř se to neodemklo. Sr*l jsem se s tím tři hodiny!!! A přitom problém vůbec nebyl v zámku! Šlo čistě o to, že takový ten úchyt na konci táhla, co vede od vnější kliky na očko na zámku byl umístěn mezi očkem a čelem dveří, takže se tam trošku dřel... Asi milionkrát jsem to vyndal (kdy oba zámky, můj i od Hanyse fungovaly skvěle) a zandal (kdy to najednou nefungovalo, respektive fungovalo do doby když to nebylo dotažené...) Strašný... No a pak jsem na to přišel - zjevně nějaký předchozí majitel to takhle blbě otočil a to byl celý problém. A že asi předchozí majitel s tím nějaký problém měl, když uvážím kolik tam bylo vazelíny, aby se to moc nedřelo...
Sestavení bylo proti tomu procházka růžovým sadem.
Takže výsledek - fungující dveře, jeden zámek v dílně v rezervě (díky Hanysovi, ještě že jsem nekupoval nový...) a pět hodin času v pánu... Ještě že nejsem mechanik, nevydělal bych si ani na slanou vodu! Ale ano, aspoň troška dobrého pocitu, že jsem to zvládl, ta tam je taky
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Re: zámek - D2
Tu je navod ako vymenit motorcek v zamku. Ja som si takto opravil uz dva zamky na mojej Disco2. Meni sa skoro vzdy len jeden motor na foto oznaceny "Regular". Treba skontrolovat ci novy motor ma rovnaky zmysel otacania ako stary, moj novy sa tocil naopak a musel som ho rozobrat a otocit plast s uhlikami aby isiel spravne. Navod:
https://landroverforums.com/forum/disco ... ead-89068/
tu som kupoval motorcek:
https://www.aliexpress.com/item/New-1PC ... autifyAB=0
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: zámek - D2
Vidim spravne, ze oba motorky jsou stejne? Pak by stacilo je proste jen prohodit (pokud clovek nepouziva superlock).
- vladob8
- auto: D2 Td5
Re: zámek - D2
Motorceky su rozdielne, tocia sa opacne a ten co sa meni ma vacsi vykon. Okrem toho na praci zamku sa podielaju oba.
Zdravim Vlado.
