DISCO3 problem po vymene palivaku!
Hasan
tel.: 602161127
auto: Discovery 3
#1 Příspěvek od Hasan » 30 čer 2018 15:09
Zdravim panove,
Vymenil jsem palivovy filtr, hadice dal podle původniho filtru jak byly. Pote parkrat otocil klickem aby cerpadlo filtr zalilo a nasledne zastartoval. Auto chytlo temer okamzite, bezelo asi 15vterin a chciplo a uz nejde nastartovat!
Podle diagnostiky chybu nehlasi, ale kdyz se podivam na parametry tlaku paliva ukazuje pouze 4bar. Odesla z niceho nic comonrail pumpa? :Ja blb:
Ma nekdo podobnou zkusenost nebo radu Co stim?
Uplne se mi to nehodi, ve středu to auto melo jet na dovolenou. :Ja blb:
ondra D3
tel.: 73904889dva
auto: Pořád něco jinýho
Re: DISCO3 problem po vymene palivaku!
#2 Příspěvek od ondra D3 » 30 čer 2018 16:40
V motorovým prostoru je odvzdušňovací ventil,to jsi zkoušel?! Já po výměně filtru několikrát odvzdusnil a bez problémů funguje.
Já sem všudezdejší!
Hasan
tel.: 602161127
auto: Discovery 3
#3 Příspěvek od Hasan » 30 čer 2018 18:19
Ahoj, prisel jsem na nej az pozde.. Ted jsem filtr znovu vyndal prekontroloval jestli ho mam dobre. Rucne zalil a Ted odvzdusnuju. Doufam ze to pomuze.. Diky za radu :yes
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#4 Příspěvek od Dex » 30 čer 2018 18:28
Buď to nech dyl točit nebo vem 17 klíč a povol na vstriku matici dokud nepotece nafta.
Odesláno z mého SM-A310F pomocí Tapatalk
Hasan
tel.: 602161127
auto: Discovery 3
#5 Příspěvek od Hasan » 30 čer 2018 20:07
Diky panove za rady :yes . Odvzdušňoval jsem jako vzteklej, pak do toho skocil parkrat otocil a bezi jak hodinky!
ondra D3
tel.: 73904889dva
#6 Příspěvek od ondra D3 » 30 čer 2018 20:34
:muscle :yes
Já sem všudezdejší!
