Motor Free II SD4
mosťa
auto: DiscoII,Freelander2
Motor Free II SD4
#1 Příspěvek od mosťa » 20 zář 2018 22:32
Zdravím pánové.Mám zájem koupit Freelandra II SD4.Když jsem si ho vyhlídnul v něměcku a pro něj měl tam jet,tak majiteli spadnul do nouzáku. Po skoumání zjistil,že čtvrtý válec nemá žádný tlaky.Tak bych se chtěl optat,co by to mohlo všechno být,jestli má cenu jít do opravy motoru(záleží co to bude) nebo jestli sehnat jiný motor. Už jsem se na jeden ptal,byl to z 2008 ,a bylo mě řečeno,že to bude asi jiný motor,jelikož ten můj je 2011.Tak tedy nevím.Jaký bys te měli na to názor a poradily s tím označením motoru.Děkuji Mostˇa
Zoly60
Re: Motor Free II SD4
#2 Příspěvek od Zoly60 » 20 říj 2018 19:42
Zdrhej od něj, dokud to jde...
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#3 Příspěvek od Hunter » 13 lis 2019 21:43
oživím tohle téma. chystám se na F2 a právě nevím, jaký ročník a motorizaci. myslel jsem původně, že právě raději ten SD motor 140kW, ale tady píšete že raději ne. ale někde jsem četl, že do r. tuším 2011 byly s motory TD4 někdy problémy. Poradíte prosím.
Free Td4 2004 HSE automat
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#4 Příspěvek od Jenda91td4 » 16 lis 2019 21:35
Uvažoval bych o jiném autě může se to hezky prodraží :tmi
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#5 Příspěvek od Hunter » 16 lis 2019 21:36
Jakože F2 vůbec nebo jen ne ten SD4 motor?
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#6 Příspěvek od Jenda91td4 » 16 lis 2019 21:47
Pardon reaguji na ten první příspěvek až potom sem se podíval na datum
