Discovery 1 zadni naprava odchylka?
Napsal: 21 říj 2018 17:19
od janek23
Čau chlapi potřebuju radu dal sem podložky pod kola 3cm a nějak záhadně mi jedno kolo trčí asi o 2cm víc ven ☹ kastle vypadá ok neví někdo kde by mohl být problém??? Díky
Re: Discovery 1 zadni naprava odchylka?
Napsal: 22 říj 2018 06:33
od janek23
Napsal: 05 lis 2018 20:29
od janek23
Nikdo neporadí? ☹
Napsal: 05 lis 2018 20:32
od gibson
uz som tu na to cucal a pochopil by som to pri dvihani predku...
no toto mi pripomina len na prach zhnitu kastnu - skontroluj uchyty kastna-sasy na prahoch a pri zadnom narazniku
Napsal: 05 lis 2018 21:54
od Hubert
Dle mě u LR normál. Co znám D1 tak je rozdíl klidně 2cm.
Napsal: 03 led 2019 16:45
od strelec7
jestli to není fakt tou korozí a že už tu korozi někdo párktát postupně opravil, kastli, úchyty rámu a kastle a tak až se to nakonec někam uhnulo:) nebo že by angláni fakt v těch palcích neřešily nějaký milimetrový chlupy?:)
ale on podkládal kola né péra, že? podložky pod kola ti nezmění polohu nápravy:)
PS: a když vyndáš podložky a změříš to tak je to proti rámu symetrický? myslím poloha nápravy, auto na vodorovný podlaze náprava taky vodorovně:)
Napsal: 03 led 2019 18:44
od Wiki
panhardka je OK?
Napsal: 03 led 2019 18:56
od gibson
Wiki píše: 03 led 2019 18:44
panhardka je OK?
zadok predsa panhard nema
Napsal: 03 led 2019 20:01
od Wiki
triangle
Napsal: 03 led 2019 20:54
od mizo.baci
Když jsem rozebíral mou D1 objevil jsem posunutou zadní nápravu pomocí podložek a zbroušeného kulového čepu na tom A-framu. Po montáži nového kulového čepu jsem naměřil rozdíl ve vzdálenosti kol od rámu 20mm, tak jsem to musel zase udělat jak to bylo, pak to sedělo.
Napsal: 04 led 2019 09:21
od strelec7
hustý, to jako origo není ale ne?:) tedy něco je v pič..
a sotva od výroby ne? tedy koroze nebo bouračka+- obojí.
Napsal: 04 led 2019 12:36
od Wiki
to vypadá že ty ramena R a L toho ,triangle sou prohozený, dát to správně a pak podlozek netreba
Napsal: 04 led 2019 12:43
od strelec7
ty ramena nejsou stejný? tedy nezrcadlový?:) tedy kulový čep není origo v prostředku rámu a nápravy? v rovině symetrie. dost divný.
Napsal: 04 led 2019 15:05
od mizo.baci
Rám jsem si nechal vyvařit. Chlápek ho preměřoval včetně úchytů a rovnal. Stejně jsem to nakonec složil jak to bylo.
Napsal: 04 led 2019 15:17
od teslo
uplne kludne to moze byt nascitanie vsetkych tolerancii. kasna na silenblokoch (hlavne starych vymackanych) vie dost chodit. Presnejsie je zmerat vzdialenost napr medzi uchytom pruziny a kolesom. Ale vobec by ma neprekvapilo keby to bolo uhnute. Ja som na svojom RRC tiez centroval a spevnoval A-cko lebo bolo uhnute. Jediny system A-cka, ktoremu verim je stary srobovany ako mali RRC a Defiky.
Napsal: 07 led 2019 12:30
od strelec7
tak D1 má taky šroubovaný A-čko:), a jede ti to rovně? to je důležitý:) na ostatní kašli:)
Napsal: 07 led 2019 12:49
od janek23
Jede normálně
budu řešit jak se bude vyvařovat
