RR L322 3.0 D problém se startováním při zahřátém motoru
Adis_cz
auto: RR L322
#1 Příspěvek od Adis_cz » 15 pro 2018 14:48
Zdravím Vás přátelé,
mám L322 s motorem BMW, 3.0 Naftu, 2002, najeto cca 220tis, auto je v dobrém stavu, servisováno pravidelně. Objevil se problémy se startováním motoru a to ve dvou případech:
1) při teplotách pod nulou, to startuje poměrně dost dlouho, ale nastartuje
2) když se motor zahřeje např:
- jedu cca 40 min, zastavím a za 10 min už nenastartuji, naposledy včera jsem nechal motor trošku vychladnout a po cca hodině zase naskočil na poprvé. Startér normálně točí. Není to vždy, někdy to vypínám co 15 km - a nahodí na poprvé.
Filtry a olej měněn cca každý rok a naftu beru jen u Shellu. Naposledy jsem nechal vyměnit všechny žhavící svíčky. Diagnostika nic neukazuje a už to nikdo v servisech nechce ani řešit. Jsem z toho už docela zoufalej, hlavně z těch startů za tepla, proto Vás prosím o radu, čím by to tak mohlo být.
Díky!!!!
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
Re: RR L322 3.0 D problém se startováním při zahřátém motoru
#2 Příspěvek od bundas » 29 lis 2019 08:40
Je to vyřešené? Včera se mi stalo to samé. Ani na sprej nechce chytit. Jen točí.
#3 Příspěvek od eliott » 29 lis 2019 09:27
Snímač polhy vačky.
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
#4 Příspěvek od bundas » 29 lis 2019 09:37
Ještě to hází chybu hdc
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#5 Příspěvek od dabartos » 29 lis 2019 09:54
Baterie...
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
#6 Příspěvek od bundas » 29 lis 2019 10:25
Má to jednu nebo dvě váčky
#7 Příspěvek od eliott » 29 lis 2019 10:39
bundas píše: 29 lis 2019 10:25 Má to jednu nebo dvě váčky
Zbytečná otázka, čidlo to má jedno...
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
#8 Příspěvek od bundas » 29 lis 2019 10:47
Paráda dekuju
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
#9 Příspěvek od bundas » 29 lis 2019 10:50
Paráda dekuju
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
#10 Příspěvek od bundas » 29 lis 2019 13:24
Tak to nenastartuje ani studené. Čekám na to čidlo vacky a uvidím
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
#11 Příspěvek od bundas » 29 lis 2019 14:55
Tak ani čidlo nepomohlo
#12 Příspěvek od Kokesek » 29 lis 2019 16:45
No ja sem ti vcera chtel napsat ze si myslim dve veci a to nejaky vstrik uchcava do prepadu a pak to rado dela podavaci cerpadlo. Jede chvili a pak po vypnuti uz se mu nechce. A nebo klidne kombinace obojiho. Kazdipadbe tohle je o nafte.
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#13 Příspěvek od pan klobouk » 29 lis 2019 23:47
mě tohle udělalo, když jsem měl málo nafty a mrtvé přečerpávací čerpalo v nádrži.
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
#14 Příspěvek od bundas » 30 lis 2019 09:05
Nafta teče až ke vstrikum... Takže podavaci i vysokotlaké asi naftu dava
#15 Příspěvek od Kokesek » 30 lis 2019 09:07
Tak sundej zpatecky ze vstriku a startuj. Koukej jestli z nektere zpatecky na vstriku mas naftotrysk. A taky vem diagnozu a pri startu sleduj kolik tlaku dosahne vysokej tlak. Musi mit aspin 250bar.
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
#16 Příspěvek od bundas » 30 lis 2019 10:17
Kdyby byl vstrik v hajzlu, tak by to mělo aspoň snahu blafnout?
#17 Příspěvek od Kokesek » 30 lis 2019 15:09
Nemusi. Protoze ecu ani nezacne vstrikovat pokud nedosahne 250bar na cidle tlaku.
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
#18 Příspěvek od bundas » 30 lis 2019 16:09
A nemohl by to bejt ventil na vysokotlakem vedení?
#19 Příspěvek od Kokesek » 30 lis 2019 16:10
To by se chovalo tak nejak naladove. Na sprej to nastartuj a uvidis ze pojede.
bundas
tel.: 606602412
auto: RR l322
#20 Příspěvek od bundas » 30 lis 2019 16:11
Ani na sprej nechytne. Jen na ty výpary že spreje...
