Problém s kardanem?
Petr
Problém s kardanem?
#1 Příspěvek od Petr » 10 dub 2008 16:35
Tak se asi zařazuju do početného spolku problémistů. Občas se mi při přidání plynu např z 80km na 5. stupeň celé auto rozklepe prudkými vibracemi. Ale jenom občas. Před časem se začalo ze zadní části auta ozývat klepání, jako když nějaká součástka visí v podběhu na drátku a klepne si semtam o podběh. Pak se při řazení začalo ozývat jedno výrazne kovodřevo "cvaknutí - klepnutí" hlavně po puštění spojky a nejčastěji když ještě auto zatáčelo vlevo. Kovodřevo proto, že to zní jako když násadou od kladiva klepnu do kardanu.Podle toho co jsem tady četl budu zítra pátrat a hlavně se modlit, aby to byly "jen" nějaké ložiska nebo silentbloky. Má někdo ještě nějaký nápad co a hlavně jak hledat? Předem díky za rady a názory. Petr :cry: :cry: :cry:
Landy je pro fandy !!!
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#2 Příspěvek od low » 10 dub 2008 16:57
na kardany doporucuji firmu ml-tuning kardany.eu v bechovicich, bez ohlaseni mne zrepasovali zadni kardanku behem hodky a to vcetne nalakovani a vyvazeni. neuveritelnej pristup.
krome jineho do druheho dne udelaji novou kardanku, zesilenou jak si budes prat.
zkus lehnout pod auto a kardankou zacloumat a uvidis, jestli se zvuky linou z kardanu
Petr
#3 Příspěvek od Petr » 10 dub 2008 17:16
low píše:na kardany doporucuji firmu ml-tuning kardany.eu v bechovicich, bez ohlaseni mne zrepasovali zadni kardanku behem hodky a to vcetne nalakovani a vyvazeni. neuveritelnej pristup.
Díky. Vím kde jsou, jezdím kolem skoro denně.
Dušan K.
#4 Příspěvek od Dušan K. » 15 kvě 2008 17:54
tak jak jsi dopadl a čim to bylo a kolik to stalo díky ja to mam zasebou :lol:
Petr
#5 Příspěvek od Petr » 15 kvě 2008 22:47
Dušan K. píše:tak jak jsi dopadl a čim to bylo a kolik to stalo díky ja to mam zasebou :lol:
Podívej se na příspěvek " Už zase jezdím"
Petr
Oldman
to je hukot
#6 Příspěvek od Oldman » 07 črc 2008 20:31
Ahojte, nechal jsem si vyměnit silentblok před zadním diferákem či co tam je za kardanem, protože byl prasklej a auto hučelo. Teď je tam sice novej, ale hučení je ještě větší. Neměl někdo stejnej problém? Ložisko na kardanu? Jinak auto jede v pohodě, bez vibrací, ale už to nepřehluší ani rádio :)
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#7 Příspěvek od Hunter » 08 črc 2008 08:36
Aha tak to je mozne, ze to mam taky tak. Pri prvni prohlidce po koupi doslo mj. na vymeny naplni v IRD a prevodovce, a take ten silentblok, a od te doby auto mirne huci, myslel jsem, ze to je tou vymenou oleju, ale ten silentblok me nenapadl.
Free Td4 2004 HSE automat
LubošKamenice
Pro blém s kardanem?
#8 Příspěvek od LubošKamenice » 16 črc 2008 16:53
Clapci po dovozu jsem měl ten poslední silenblok utržený a auto hučelo. Po výměně hučelo méně ale stále dost. Trápili jsme se a našli ložisko na levém kole. Paráda auto bylo téměř tiché ale vtíravě se hluk zvyšoval a po roce odešlo ložisko na levém kole. Nyní mám broučka ve kterém je slyšet když upadne jehle-kecám ale je to super. Podivte se na ta kola.
