poptávka po uzávěrách diferenciálu 300tdi
- vindicator
- auto: Land Rover Discovery
Ahoj, rád bych se zeptal na rady kde a jaké uzávěrky diferenciálů - předek i zadek na disko 1 koupit, rád bych měl ovládání v autě.
Koukal jsem na ně a nejsem si jistej jak přesně to je, páč v autech jsem viděl tlačítka na ovládání (předpoklad kompresorem?) a například eliott se zdá že prodává jen uzávěrku, tak proto se ptám o radu.
Dík
Ondra
PS jedete někdo příští měsíc na slovensko na tu offroud akcičku?
Dík
Ondra
"OK, ale jestli to prevratim, tak mi to pomuzes dat zpatky na kola."
youtube.com/vindicator2008 ---- muj jůťůb kanál
Re: poptávka po uzávěrách diferenciálu 300tdi
Sice v D2, ale mám tam 2krát toto: https://www.ashcroft-transmissions.co.u ... ocker.html, plus malej kompresor pod sedačkou řidiče, a 3 ovládací vypínače na palubce. Co jsem hledal, tak jsou to asi nejrozumnější uzávěrky, co je možné do D2 nebo D1 namontovat.
- Addnye
- tel.: +420775472255
- auto: D1, D110
Máš elektrické, pneumatické a samosvory. Pokud chceš samosvor, jeden budu posílat dál.
Discovery 300Tdi 96
Defender 110 300Tdi 93
A ještě upřesnění - součástí uzávěrek od Ashcrofta je kromě samotného středu diferenciálu s uzávěrkou, ještě příslušenství na montáž tohoto středu do obalu - ložiska, měděná trubička pro ovládací vzduch, šroubení, hadička, ovládací ventil a příslušný vypínač.
- vindicator
Jsem si vsiml, ze jsem to dal do spatny rubriky. Diky za odpovedi. Neda se teda rict, ktera je nejlepsi? Kompresor se zasobnikem uz mam v aute no. Addnye, kolik by to stalo od tebe? A je asi jedno jestli se to da na predek nebo zadek?
Mel byste nekdo odkazy na nejake zname/ vyzkousene prodejce, u kterych byste to koupili? MadTOm, tohle je o cem jsi mluvil, air lock a pujde na discovery 1? https://www.ashcroft-transmissions.co.u ... ocker.html Dekuju
- c-ice.lukas
- auto: D1 95'
Máš tam napisane P38 Tzn Range rover
Toto je na D1 https://www.ashcroft-transmissions.co.u ... ocker.html
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
když si zadáš hledat a trochu se budeš snažit,tak najdeš odpovědi na všechny své otázky,tak hodně štěstí......
- vindicator
Děkuji pánové
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Ahoj,ono už je tady fakt vše popsáno a rozebráno,trochu počti,potom rozhodni jak moc to potřebuješ,co to auto bude jezdit,pneu,výšku auta,křížení,kolik chceš investovat a něco potom seženeš,ono udělá hromadu práce i samosvor na zadku třeba za 11 tis,a nebo mužeš zašpérovat auto třeba za 70 tis,to už je na Tobě,tak dobrý výběr....
- Josef-Z (Jugin)
- tel.: 773492666
- auto: Discovery 300TDi
Zdarec, co to je za samosvor? Možná bych měl zájem.Addnye píše: 18 dub 2019 11:53 Máš elektrické, pneumatické a samosvory. Pokud chceš samosvor, jeden budu posílat dál.
