Mezinaprava
Mezinaprava
Ahoj kluci mám prosím vás mám problém jsme mimo ČR a při ježdění mi zůstala viset mezinaprava a za boha nejde vyřadit mate někdo nějaký tip co se mohlo stát a co stim a když na ni pojedu co se muže stát moc dekuji
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Mezinaprava
Fakt zustala zarazena, nebo jen zustala svitit kontrolka? Radsi over ze je fakt zarazena...
Re: Mezinaprava
Ano je tam když zvedni jedno kolo nejde s nim otáčet a když jedu v malém kruhu tak to cvaka
- faethor
- tel.: 607140385
- auto: Discovery1,Defender
Re: Mezinaprava
Zkus to vyřadit přímo na přídavce. Občas se rozbije to ovládání a nepřepne se to tam. Někde tady o tom je i vlákno.
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
Defender 110
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Re: Mezinaprava
Kdys ji pouzil naposledy?
Na jake diskosce? 1 2 3 4?
Pokud 1 nebo 2. Tak couvnout a dopredu parkrat razantneji, pripadne zatahni rucku a zkus opatrne to same
http://www.cestoffka.cz expedice po celém světě, offroadskola, firemni akce, eventmanagement http://www.offroadskola.cz
Re: Mezinaprava
Dva krat meraj a raz rez...je to naozaj prevodovka a nie diferak v naprave?
V prvom rade ulovnit pnutie ako pise LOW. Ak nepomoze, tak pozriet tiahla (ovladanie). Treba skontrolovat ci niesu zohnute, zle nastavene prip. odpojit a skusit napriamo.
Ak je ovladanie OK, tak nieco odislo v medzinaprave. Bud sa zaseklo/zdeformovalo/zlomilo samotne uzamknutie diferaku, alebo samotny diferak (pravdepodobnejsie). Treba rozobrat a pozriet.
Re: Mezinaprava
Ovládání funguje kontrolováno pod autem říkám zvednu jedno kolo vše vyřazeno a nejde s nim točit. Nevíte v okolí Brna kdo děla repas.??? Dik
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Re: Mezinaprava
Zkus napsat nebo zavolat LandJirka z Boskovic http://www.4x4servis.eu/kontakt.php
- auto: DiscoII V8
Re: Mezinaprava
Mohla prasknúť pružina, ktorá ovláda uzávierku.
V prípade veľkej núdze sa to dá pozrieť na prídavke z ľavej strany. Je tam dekel na 7 skrutkach v prednej časti pod ovládaním uzávierky.
Samotný dog clutch nemá prečo nevyskocit pokial nie je zoslahany no musí ho vytlačiť práve tá pružina.
Vychádzam z toho že ste riadne pozreli to ovládanie. Páčka na prídavke musí zaskočiť do koncovej polohy.
Re: Mezinaprava
Kluci nevíte někdo v okolí Brna kdo udělá repas ptrevodovky LT230 dik
Re: Mezinaprava
Land Rover Discovery 2 Td5
