RR L322 po vybití baterky problém s podvozok
Peter1983
#1 Příspěvek od Peter1983 » 26 čer 2019 11:35
Ďalší problém , RR L322 3.0TDV6 2004 , baterka totálne vybitá . Po nabití a štarte píše neaktívny podvozok , je v strednej polohe a svieti zamknutie podvozku , ale keď auto vypnem a zavriem dvere , auto sa samé vyrovná . Ďalej svietia kontrolky oranžové : brzdy , ABS , ASR + píše HDC neaktívne . Niekto s podobným osudom a podarilo sa mu vyriešiť problémy ? Ďakujem
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
Re: RR L322 po vybití baterky problém s podvozok
#2 Příspěvek od Dex » 26 čer 2019 11:44
Peter1983 píše:Ďalší problém , RR L322 3.0TDV6 2004 , baterka totálne vybitá . Po nabití a štarte píše neaktívny podvozok , je v strednej polohe a svieti zamknutie podvozku , ale keď auto vypnem a zavriem dvere , auto sa samé vyrovná . Ďalej svietia kontrolky oranžové : brzdy , ABS , ASR + píše HDC neaktívne . Niekto s podobným osudom a podarilo sa mu vyriešiť problémy ? Ďakujem
Nastartuj a vytoč kola úplně doprava a doleva.
Peter1983
#3 Příspěvek od Peter1983 » 26 čer 2019 12:00
Dex , toto som skúsil , žiadna zmena . Na RR čo som mal predtým keď mi vybilo baterku tak sa stačilo pohnúť o meter a všetko fungovalo . Tu sa nič nedeje
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 26 čer 2019 13:07
To spíš zní, že je tam nějaká chyba, jestli vytočení do max. poloh nepomůže.
Připojit diagnostiku a uvidíš hned, dá se to i přes Dephli a podobný uni věci, ale musí se to připojit jako X5 e53.
Peter1983
#5 Příspěvek od Peter1983 » 26 čer 2019 13:15
Lukasino , dobre dík , to mám v pláne dnes / zajtra poriešiť
Dzarda19
tel.: 608306047
auto: Range Rover l322
#6 Příspěvek od Dzarda19 » 20 bře 2022 19:06
Peter1983 píše: 26 čer 2019 13:15 Lukasino , dobre dík , to mám v pláne dnes / zajtra poriešiť
Ahoj mám stejný problém ,vyřešil jsi čím to bylo? Děkuji za odpověď
Lukasino
auto: LR
#7 Příspěvek od Lukasino » 20 bře 2022 19:17
Počkat, pokud je to 02-05 udělali jste "základní nastavení"? Tzn. po nastartování plný rejd vlevo a plný rejd vpravo?
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#8 Příspěvek od vinicpp » 23 bře 2022 18:17
Ja som teraz prisiel. Auto odstavil. Na aute padol predok, zadok stojí. A air suspenzion inactive. Nesvieti ani kontrolka zamku podvozku. Za tie roky, prvy takyto problem s podvozkom. Ale bol som predtym na wapke. Žeby nieco zatieklo?. Baterka nova, štartuje na brnk. 3.0td..bmw technika. Ked sa to neumudri, tak diag ako pisal lukasino. Ak by ste na nieco prišli, dakujem za kazdu radu.
Lukasino
auto: LR
#9 Příspěvek od Lukasino » 23 bře 2022 20:43
Tipuju to na prdlý přední měch...
Zkus vymazat chybu a nafoukat to, uvidíš co se bude dít.
vinicpp
tel.: čierny
#10 Příspěvek od vinicpp » 23 bře 2022 22:55
Nezdá sa mi to. To fúklo odrazu, este som stál pri aute. Nejavilo sa to ako "defekt" a padlo to hned. V roku 2011 ked som mal prveho rangea, tak mi na Velku noc prdol predny mech. Tiez som bol pri aute, ale to proste bolo hned jasne co sa stalo tak si to odfúklo - prasklo. No ved uvidim co bude zajtra. Zaujimavé, ze ani ten panel nesvieti - kontrolka zámku podvozka ani poloha. Na wapke 30min predtym, podvozok veselo fungoval. No ale na tlmičoch je čitatelná vigneta. Rok 2013. Takze to kludne moze byt aj mech.
vinicpp
tel.: čierny
#11 Příspěvek od vinicpp » 24 bře 2022 19:50
Diagnostika neukázala žiadne chyby. Ale predný pravý senzor výšky - nereagoval vôbec na nič a mal medzné hodnoty. Javí sa ako pokazený, zaseknutý. Všetky ostatné menili hodnoty pokiaľ sa autom zakývalo. No a to jedno vôbec nič. Aj všetky tri mechy sa dali dofúknuť, ale ten jeden nie. Tak asi to bude ten senzor aj podľa vás? Čo sa dá z toho vyčítať?
Lukasino
auto: LR
#12 Příspěvek od Lukasino » 24 bře 2022 20:16
Pokud je deaktivovaná, tak tam chyba být musí. Podle těch live dat to vypadá na špatné hodnoty z čidla, to může klidně stačit na to aby to shodilo systém (napíše to nereálná hodnota z čidla).
Přední čidla jsou stejná, můžeš to zkusit přehodit jestli nejsou zarezlé šroubky...
vinicpp
tel.: čierny
#13 Příspěvek od vinicpp » 24 bře 2022 20:35
Aha. Takže ich proste vymeniť. Mám si na niečo dávať pozor? niečo ako "odpoj baterku ked to budeš odpájať", alebo také niečo? Budem to robiť ja doma. Nie je to hádam nič strašné.
Ak to budem objednávať tak cez litep, alebo lrbrau .. lebo tuto to nie je nikde. Vieš mi pls poradiť ktorý model senzoru? Lebo je tu viac druhov podľa vin. A viem že si niekde spomínal GEN - oreginálny diel, tak by som objednal ten. Moje VIN:sallmamc44A 169882. Má to aj xenony. rok vyroby 2004.
Lukasino
auto: LR
#14 Příspěvek od Lukasino » 24 bře 2022 20:42
Jukni co je tam za chybu, něco tam uložené být musí když je to deaktivované. Pokud ho budeš měnit tak nic spešl, vyměnit, nasadit tak jak se má (pozor rameno jde otočit), vymazat chyby a ideálně udělat kalibraci, ale mělo by to začít fungovat i bez ní.
Koukal jsi na to čidlo fyzicky? Nemá jen urezlé ramínko? Nebo vodu v konektoru když je to po myčce? :mrgreen:
vinicpp
tel.: čierny
#15 Příspěvek od vinicpp » 24 bře 2022 20:59
No vieš, nejako to som neokukával zatiaľ. Proste som čakal na diagnostiku. Chybu mu to nevyhodilo žiadnu. Ja diag stále nemám. Čo je asi hriech pri vlastnení LR :D
Dobre, díkes za info, zajtra to pozriem, ramienko si dám majzla a uvidím ako sa to bude správať, ked to odpojím. Či to ramienko má voľný pohyb a tak a samozrejme kontrola konektora. Ešte raz dík.
vinicpp
tel.: čierny
#16 Příspěvek od vinicpp » 25 bře 2022 09:28
No tak lukasino sa asi trafil. Po rozobrati konektor zaoxidovany, a zatečený. Takze vyčistil som ho..a mech sa nafukuje. Ale tragedia. Stojí to jak postrelená koza. Jedno koleso tak druhe tak. Takze treba to nakalibrovat asi. Hadam zavada nebude ina.
#17 Příspěvek od MadTom » 25 bře 2022 09:43
Tohle chce diagnostiku a podívat se, že z těch čidel lezou správné hodnoty. Sice jsi to vyčistil, ale to neznamená, že koroze není někde hlouběji v konektoru, ať už na kabelu nebo v samotném čidle.
A blbý údaj z čidla se kalibrací sice srovná, ale dobře to potom fungovat nejspíš nebude.
Může zkusit autem popojet, jestli se to nesrovná, nebo roh auta, co je dole přizvednout heverem, jestli se to nesrovná takto. Ono v tom systému jsou různá časová omezení, když se auto nechce zvednout nebo naopak klesnout.
vinicpp
tel.: čierny
#18 Příspěvek od vinicpp » 25 bře 2022 10:02
MadTom píše: 25 bře 2022 09:43 Tohle chce diagnostiku a podívat se, že z těch čidel lezou správné hodnoty. Sice jsi to vyčistil, ale to neznamená, že koroze není někde hlouběji v konektoru, ať už na kabelu nebo v samotném čidle.
Ako hovoris. Sice sa ten mech ciastocne nafukne (co doteraz nerobil) ale tie medzne hodnoty toho čidla sa nezmenili. Vobec ten senzor nekomunikuje. Objednam druhy a budem sa modlit ze to nie je v kabelaži. Ale v konektore bola voda aj taky ten zeleny povlak na kontaktoch, ale vsetko som to vycistil, sprej na kontakty pouzil..Ale proste podla diag, senzor stale nepracuje..
vinicpp
tel.: čierny
#19 Příspěvek od vinicpp » 25 bře 2022 10:07
A zmena nastala este aj ta, ze vsetky tri mechy su nafuknute. Doteraz bol cely predok na zemi. Ale teraz aj predny lavy drží. Len ten pravý stale nic.
Lukasino
auto: LR
#20 Příspěvek od Lukasino » 25 bře 2022 10:28
Dá se koupit i nový protikonektor, jestli se nepletu je to YMQ503220
