V Afrika__brithpart supergaz tlumiče zadní
hofffko
tel.: 725541620
auto: D1 r.97 automat
#1 Příspěvek od hofffko » 01 zář 2019 20:13
Ahoj
Jsem v Tanzánii s D1 300TDI a prdli mi oba zadní tlumiče brithpart supergaz lift 5cm.Ten druhý šel ke dnu po 5km.
Stalo se to po cca 400km silnice nenormální řebřiňák a výmoly bez kouska asfaltu,no hrůza. Můj dotaz je: Jak je uchycený tlumičový píst v horní části tlumiče uvnitř v té "zvonové tlumičové části" co je uchycená na rámu auta"
Je tam ten píst přivařený,nebo je uvnitř ten píst nějak našroubovaný? Pokud by byl našroubovaný,tak bych to shodil a pokusil se spravit,protože právě tam to asi prdlo. Nechci zbytečně v divočině laborovat,tak se optám :Sorry: . Čeká nás jízda bez tlumičů cca 100km řebřinová silnice rýchlost 10km/h a pak 200km výmolový asfalt do většího města,kde bychom mohli sehnat díly.
Ještě jeden dotaz pokud je má někdo vymontované z auta. Jak jsou ty tlumiče lift 5cm dlouhé v klidu a po max. natažení ( od středu vrchníhoi oka po spodek, bez silenbloků) Dík za pomoc. :time :time :time
bobo.ktm
tel.: 731598201
auto: D2 td5
Re: V Afrika__brithpart supergaz tlumiče zadní
#2 Příspěvek od bobo.ktm » 01 zář 2019 21:01
Pokud ti to prasklo nahoře u toho oka,tak tam je to privarene. Stejně,pokud nechceš jet krokem,tak to budeš muset demontovat,odříznout vrchní plechový kryt pistnice,aby ses dostal k místu praskliny a svarit to někde.
hofffko
tel.: 725541620
#3 Příspěvek od hofffko » 07 zář 2019 19:28
Ahooj.
svářečku jsem sehnal po 200km ale máme tlumiče svařené a prošli dalším testem v Afrika parku. Protože nemůžu sehnat nové zadní tlumiče s liftem 5cm,,pouze obyč brithparty bez liftu .Bude to dělat velikou paseku v tlumení a výdrži to vůbec něco? pružiny mám HD 350kg s liftem 5cm . Stabilák mám pouze ve předu.
Mám docele těžký náklad,takže pružiny jsou docela stlačené.
big záhrada se světly
střešní stan 60kg
naviják
pev.nárazník
dvě kola rezerva
kanystry voda a nafta 80kg
regál police v kufru
náhradní díly hafo
vercajk hafo
lift Jack plus dvě panenky;kurty,kladka,
zemní kotva
nájezdy
osobní zavazadla plus elektrinika 2x 50kg
žrádlo,nádobí
LPG vařič,bomba
atp
celkem cca 5500kg
Vladicek
auto: Discovery 4, new Def
#4 Příspěvek od Vladicek » 07 zář 2019 19:58
hofffko píše: 07 zář 2019 19:28 Ahooj.
střešní stan 60kg
naviják
pev.nárazník
dvě kola rezerva
náhradní díly hafo
vercajk hafo
zemní kotva
nájezdy
žrádlo,nádobí
LPG vařič,bomba
atp
celkem cca 5500kg
Já tohle řešil u defíka, přivařil jsem to a za cca 100 km v terénu se to urvalo zase. Tak jsem to odmontoval a cca 1.700 km jel na jedný straně bez tlumiče.
Jediný co jsem si hlídat bylo, že jsem přidělal pružiny do misek, aby mi náhodou někde v křížení nevyskočily
hofffko
tel.: 725541620
#5 Příspěvek od hofffko » 08 zář 2019 10:44
kdybych tam dal obyč tlumič bez liftu,s liftovou pružinou pod big zátěží,co myslíte,vydrží to něco? Křížení bude menší,ale..?
Vladicek
#6 Příspěvek od Vladicek » 08 zář 2019 12:28
hofffko píše: 08 zář 2019 10:44 kdybych tam dal obyč tlumič bez liftu,s liftovou pružinou pod big zátěží,co myslíte,vydrží to něco? Křížení bude menší,ale..?
Já když jsem to řešil, tak mi bylo mechanikem řečeno, že to je lepší bez tlumiče, než s krátkým.
vladoo
tel.: 421918808889
auto: Disco 300tdi
#7 Příspěvek od vladoo » 08 zář 2019 15:45
Vydrzi ti to s kratkym tlmicom podla mna uplne vpohode. Ja jazdim s discom tak uz velim dlho. Tlmic je obycajny, ale mam vzadu HD pruzinu s 5cm liftom. Nedavno som mal na servise jeden defik, tiez mal iba pruziny bez zvysenych tlmicov.
Terrafirma dokonca predava sadu, kde tlmice su obycajne a priziny su +5cm
Vzhladom na to kde si, isiel by som bez strachu do obycajnych tlmicov. Lepsie ako nic, ak budes jazdit bez tlmica, hrozi ti prevratenie...
https://instagram.com/landroverista
https://landroverista.sk - Špecialista na Land Rover Defender a Series
DjALF
auto: Toyota LC 100
#8 Příspěvek od DjALF » 09 zář 2019 10:46
vladoo píše: 08 zář 2019 15:45 Vydrzi ti to s kratkym tlmicom podla mna uplne vpohode. Ja jazdim s discom tak uz velim dlho. Tlmic je obycajny, ale mam vzadu HD pruzinu s 5cm liftom. Nedavno som mal na servise jeden defik, tiez mal iba pruziny bez zvysenych tlmicov.
Souhlas s výše napsaným - dal bych standart tlumiče co jsou k dispozici a jede se dále. myslím,že určitě lepší než bez. :Pohoda:
masar
tel.: 773968639
#9 Příspěvek od masar » 09 zář 2019 13:06
Souhlas s ostatníma, navíc ty pružiny jsou stejně stlačený asi víc než normálně, takže ten tlumič nebude chodit v tom rozsahu o 5 cm jinde než jak by tomu bylo normálně.
Land Rover Discovery 2 Td5
hofffko
tel.: 725541620
#10 Příspěvek od hofffko » 19 zář 2019 18:21
díky hoši. zatím jedu s přivařenejma tlumičema a nové standart brith. mám pro jistotu sebou.
