D3, tlak paliva - Nestartuje
Prečítal som predchádzajúce príspevky ohľadom problémov s tlakom paliva, ale nikde nebol problém vyriešený a popísaný. A bohužiaľ mám to isté.
Všetko fungovalo v pohode až do 19:00. Na križovatke som dostal transmision faul, engine fault, suspension fault. Zastal som, že vypnem zapnem kľúč, či to nepomôže a už som nenatočil.
- Diagnostika píše chybný snímač tlaku paliva.
- Neboli žiadne predchadzajuce príznaky, že sa by niečo nebolo v poriadku.
- Live data tlaku paliva pri startovani: 0.02-2.1MPa
Na čo sa pripraviť?
Naozaj to môže byť len ten snímač tlaku paliva? HPFP? Podávacie čerpadlo? Prdnuty remeň na pohon HPFP?
Na čo sa pripraviť?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: D3, tlak paliva - Nestartuje
Nebo rozvod. Ale to by si nemel mit zadny tlak. Sak sundej zadni dekl rozvodu a vyzkousej jestli se toci pumpa pri startu.
Kokesek, nevieš náhodou, či by po otočení kľúčom bez štartovania mali live data automaticky ukázať 0,5bar z podavacieho čerpadla? Ak áno, tak by som to pre začiatok zúžil na snímač tlaku alebo podávacie čerpadlo. Lebo tam mám 0,00 kým nezačne točiť štartér.
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
Snimac tlaku paliva je az na railu, ve vysokotlake vetvi, dokud netoci vysokotlaka pumpa je tlak 0, tlak v nizkotlake vetvi musis zmerit
- Kokesek
Povol vstrik zatoc starterem. Jestli nebude tlak tak sundej kryt rozvodu cerpadla a sahni na kolo zda se toci. Cca 5min prace. Potom ti reknu co dal.
Cez povolený vstrek najskôr pena, potom striedavo, nafta/pena.
Na Diag stále: P0191 - Snímač tlaku paliva prerušený obvod.
Pohon HPFP viem vyskúšať okolo 10:00, aktuálne sa auto preváža na odťahovke.
Tak je dobre. Podávacie čerpadlo KO. Cez bypass s pumpickou auto naštartuje v pohode objednaný nový motorček do čerpadla, filter, zajtra dolu nádrž výmena a ideme ďalej.
Nechám tu info, ak by niekto hľadal informácie.
Ak nechcete kupovať celé vnútro (okolo 200€), tak motorček zvlášť je
Magneti Marelli - MAM00041 - pasujú všetky rozmery aj konektory.
