DISCO 4
- SMAZIL
- tel.: 602244088
- auto: Defender,Disco 4
DISCO 4
Prosim zkusene o radu.Mam dva k vozu dva klice.U jednoho jsem musel vymenit baterii.Do ted v poradku.Kdyz chci nastartovat,tak vse funguje.Motor naskoci,ale na displeji je oznameni Key smart low battery.Pro vymazani mam potvrdit OK.Napis zhasne,ale vlevo nahore furt sviti oranzovy trojuhelnik-opozorneni.Zdanlive asi hloupost,ale prudi mne to
Co stim ..?
Predem moc diky za reakce
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: DISCO 4
A u kterého klice to naskočí? U toho s vyměněnou baterkou? Před výměnou baterie už to psalo? Kolik Voltů má nová baterie?
Odesláno z mého Mi A1 pomocí Tapatalk
- SMAZIL
- tel.: 602244088
Re: DISCO 4
Presne tak.U toho s vymenenou baterrii.Drive to nedělalo nic,nebot se nepouzival.Tak jsem se rozhodl jej uvest do života a dal do nej novou baterii.Jeji oznaceni je CR 2032 H. Jen uz to není original Varta.
Re: DISCO 4
zkus tam dát jinou, když to nastartuje s tím klíčem, tak spárovaný je. I nová baterie nemusí být OK. Na značce nezáleží
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: DISCO 4
A neni problem treba v tom, zes tam dal baterii, ktera neni nabijeci?
Re: DISCO 4
a jak se ta baterie nabíjí? Já jsem teda 2032 nabíjecí neviděl.
- Mahatma
- tel.: jedině Xperia Z1c
- auto: Disco 3
Re: DISCO 4
Nabíjecí je v D3. A ta je připájená k desce. Je to i v D4?
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: DISCO 4
Nabijet by se mela indukci, kdyz je klic v zapalovani. Nabijeci mivaji oznaceni ML2032 nebo VL2032 (CR2032 je nenabijeci): http://www.cr2032.co/chemistry-article.html
A nejake info o tom, jak je to v D3:
viewtopic.php?t=37556 viewtopic.php?p=123964
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: DISCO 4
Ale jak se tak divam, tak u klice jako ma D4 je zase klasicka nenabijeci CR2032: https://www.ownerinfo.landrover.com/doc ... c/G1803719
- SMAZIL
- tel.: 602244088
Re: DISCO 4
Vyzkousim moznost další další-jiné baterie. Samonabíjecí tam asi nebude,protoze klic se nikam nestrka.Jen se macka tlacitko START..
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: DISCO 4
Přesně. I nová baterie nemusi byt OK. Ani znacka neni záruka kvality. Proto je lepší ji vzdy proměřit voltmetrem.SMAZIL píše:Vyzkousim moznost další další-jiné baterie. Samonabíjecí tam asi nebude,protoze klic se nikam nestrka.Jen se macka tlacitko START..
Re: DISCO 4
Že se nabíjí indukčně to vím, ale zase jsem chytřejší, nevěděl jsem, že 2032 jsou i nabíjecí.pojir píše: 10 říj 2019 08:41 Nabijet by se mela indukci, kdyz je klic v zapalovani. Nabijeci mivaji oznaceni ML2032 nebo VL2032 (CR2032 je nenabijeci): http://www.cr2032.co/chemistry-article.html
...ale D4 má startování tlačítkem, takže dobíjení nemá
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: DISCO 4
Je to tak, určité vodítko je datum výroby na obalu. Já minule v místním železářství koupil baterku vyrobenou před 10ti lety, holt atyp co asi leží dlouho na skladěHubert píše: 10 říj 2019 09:48Přesně. I nová baterie nemusi byt OK. Ani znacka neni záruka kvality. Proto je lepší ji vzdy proměřit voltmetrem.SMAZIL píše:Vyzkousim moznost další další-jiné baterie. Samonabíjecí tam asi nebude,protoze klic se nikam nestrka.Jen se macka tlacitko START..
Re: DISCO 4
Datum výroby je sice dobré vodítko, ale tady by skladování nemusel být problém. Bohužel jak už tu padlo, zmetky existují. Já i nové baterky od jisté doby měřím.
Re: DISCO 4
Mám ten stejný problém, vyměnil jsem baterku a pořád to svítí.
Ale odemyká to, tak na to kašlu.
Přikláním se k tomu, že i já koupil nějakou slabou/vadnou baterku. Už jsem to takhle jednou řešil, stačí koupit jinou baterku a je vyřešeno. Jen to chce kupovat asi fakt někde v elektronice, teď jsem kupoval u Vietnamců a předtím když to blblo jsem kupoval na pumpě.
Asi je LR nějak citlivý. Což je dívky protože jinak je to držák co zkousne jakýkoliv zacházení (ironický smajlík)
- SMAZIL
- tel.: 602244088
Re: DISCO 4
Tak zahada vyresena
Vzal jsem si bryle a zasel do Datartu a zacal studovat rok vyroby a expirace.Zakoupil jsem baterii znacky ETA za 39 Kc.Vlozil do klice a mazal do auta.Nastartovano a uz nic nesviti
Parada
Moc vsem dekuju
Parada
Moc vsem dekuju
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: DISCO 4
No vidíš.
