Kroužek volantu RRS tdv8 3,6 rv07
- TOMAS83
- auto: Freelander + RRS
Zdravím všechny,
Mam na Vas otazecku. Diag mi nahlásil Steering wheel position senzor.
Předpokládám že je KO, jak těžká je výměna a co vše je k tomu potřeba, popř. nějaký typ na demontáž, montáž.
Chyba nalezena náhodně při diagnostice, na přístrojovce bez chyb, volant běží normálně...
Diky moc
Diky moc
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Tak proc hodlas menit neco co funguje a neni v permanentnich zavadach? Diagnostika ti pise pri jakem stavu a kilometrech se udalost zaznamenala. Tak pokud to je vylozene historie tak bych nedelal histerii.
- TOMAS83
Re: Kroužek volantu RRS tdv8 3,6 rv07
Nedělám histerii, chyba jde odstranit, ale objeví se znova. Po pár km jízdy od vymazu jsem ujel cca 10km
Kdyby tedy byl úplně spatny, tak by byl následek jaký?
Co jsem našel témata, tak většinou všichni píšou že to vyhodilo chybu na přístrojovce zároveň třeba se zvedání podvozku.. Nebo tak.. (bylo tema v 322)pro jsem psal že se nic jiného neděje a otáčení volantu jde pořád stejně..
- Kokesek
Kod zavady vcetne podchyby by vyresil spekulace.
- TOMAS83
C0051(64)
(ECU:32)
Delphi ds150e
(ECU:32)
Delphi ds150e
- Kokesek
Jedna se o krouzek uhlu volantu dole na tyci rizeni. Nekdy jde opravit. Vymena cca 30min. Nic zvlastniho neni treba. Potom je treba udelat kalibraci na nulu. Pres diag. Nejde to udelat tocenim volantu.
- TOMAS83
No super, zadebnanim výměny riskují něco? Jde to jestli stím můžu v klidu jezdit, než přijde díl.
- Kokesek
Jasne ze muzes.
- TOMAS83
Rada k nezaplacení, děkuji.
Kazdopadne co má za funkci, nebo o kterou funkci přicházím. Protoze jak jsem psal, změny v řízení jsem si vůbec nevšiml, posledni diag. Byla nekdy v srpnu a ta byla čista.
- Kokesek
Abs, trakce, hdc, vzduch, tyhle ecu to chcou vedet kde je volant.
- TOMAS83
Takže něco z toho nemusí fungovat tak jak by mělo. Díky
- TOMAS83
Prosím nemá někdo číslo dílů?jak origo tak náhrady?
Nemůžu dohledat
Nemůžu dohledat
- TOMAS83
LR018556 našel sem tento, ale to nevypadá na spodek týče řízení.
https://www.almix.cz/nty-krouzek-volant ... ikQAvD_BwE
- Kokesek
Sro500110
