Chybný zámok (dvere za vodičom)
neo
auto: RangeRoversport4,2SC
#1 Příspěvek od neo » 14 pro 2019 16:25
Zdravím,mám RR SPORT 4,2 SC L320 r.v.2005 a má poškodený zámok dverí za vodičom dvere sa nedajú otvoriť!!!viete poradiť ako na to?Vie niekto v Žilinskom kraji servis čo sa venuje RR? Ďakujem za rady :grin:
Re: Chybný zámok (dvere za vodičom)
#2 Příspěvek od Kokesek » 14 pro 2019 18:52
Tohle zvladnem vyresit. Otevrit i opravit zamek
neo
#3 Příspěvek od neo » 18 pro 2019 20:39
To je pekné ale do ostravy sa mi nechce
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#4 Příspěvek od jbizik » 19 pro 2019 03:48
neo píše: 18 pro 2019 20:39 To je pekné ale do ostravy sa mi nechce
No ale asi budes musiet do Ostravy...pretoze to je pre teba asi jedina moznost a najblizsia moznost co sa tyka ZA kraja......a myslim ze neobanujes :mrk :yes
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
neo
#5 Příspěvek od neo » 18 led 2020 18:53
Ďakujem za radu.Dvere som otvoril a rozobral zámok skúsim premazať a uvidím.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#6 Příspěvek od Miklosxxx » 19 led 2020 09:17
neo píše: 18 led 2020 18:53 Ďakujem za radu.Dvere som otvoril a rozobral zámok skúsim premazať a uvidím.
Napises aj ako? Druhych by to tiez zaujimalo a hlavne mna co ma v buducnosti caka :grin: :grin:
neo
#7 Příspěvek od neo » 19 led 2020 17:39
Miklosxxx píše: 19 led 2020 09:17
Ahoj,vošiel som druhými dverami do vnútra a zložil tapacír je to len pár šróbou ktoré sú ukryté v madle a myslím že jeden aj za vnútornou kľučkou no a za tapacírom je lanko a to len potiahneš a dvere sú otvorené :grin: našiel som to na youtube ale link už nemám je tam toho veľa. :grin:
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#8 Příspěvek od Miklosxxx » 19 led 2020 19:35
Cize sa da pekne demontovat tapec aj ked su dvere zavrete?
Tak to neni az tak strasne.Ja ze si sa z tym pasoval trochu horsie :yes :Pohoda:
neo
#9 Příspěvek od neo » 19 led 2020 20:42
Miklosxxx píše: 19 led 2020 19:35 Cize sa da pekne demontovat tapec aj ked su dvere zavrete?
Jason išlo to bez problémov.
neo
#10 Příspěvek od neo » 19 pro 2020 14:15
Čaute,po dlhšom čase som konečne objednal zámok demontovali som tapacir a problém nastal keď potiahnem lanko zámku z interiéru ale aj z exteriéru dvere sa mi nedajú otvoriť skúšal som aj odpojiť aj pripojiť kábel ak keď viem že to nemá vplyv na to aj tak nejdú otvoriť viete mi poradiť?Dakujem :sad
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#11 Příspěvek od Lukasino » 19 pro 2020 14:25
Není to zamknuté na superlock? Předpokládám, že obě táhla jsou OK a připojené...
neo
#12 Příspěvek od neo » 19 pro 2020 14:28
Čo je superkock? :sad ostatne dvere sa dajú bez problémov otvoriť
Lukasino
auto: LR
#13 Příspěvek od Lukasino » 19 pro 2020 14:32
Superlock je, že je zámek zamknutý jak pro vnější kliku, tak pro vnitřní. Tak jestli se to nezamklo na superlock a teď nechce povolit. Dával se nový zámek, nebo se nějak upravoval starý? Co na to diagnostika?
neo
#14 Příspěvek od neo » 19 pro 2020 17:11
Lukasino píše: 19 pro 2020 14:32 Superlock je, že je zámek zamknutý jak pro vnější kliku, tak pro vnitřní. Tak jestli se to nezamklo na superlock a teď nechce povolit. Dával se nový zámek, nebo se nějak upravoval starý? Co na to diagnostika?
Zámok je tam stále starý nič sa s tým nerobilo skúšam ťahať tiahla a stále nič mal som to jeden x v servise a hovorili že zámok je vadný ale to bolo v dobe ešte keď sa dvere dali otvoriť cez tiahlo z interiéru teraz to nejde nechápem tomu a ešte som odobral interierové tiahlo a skúsil potiahnuť drôtom a stále nič a ešte som si všimnul že keď som vonku a odomykám prípadne zamykám počuť že zámok cvaká
Maxsel
#15 Příspěvek od Maxsel » 19 pro 2020 17:42
Běžná věc, pokud někdo neřeší vadný zámek...
Vem za tu vnitřní kliku a párkrát za ní zatáhni a samovolně pusť, aby to bouchalo a dostalo pár rázů. Přitom dálkou odemykej. Často to pomůže. Pak ale rychle do servisu a vyměnit zámek (nebo motůrky v něm). Nebo už to neotevřeš jinak, než flexou... :D
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
neo
#16 Příspěvek od neo » 19 pro 2020 17:55
Maxsel píše: 19 pro 2020 17:42 Běžná věc, pokud někdo neřeší vadný zámek...
Vnútornú kľučku s tapacírom a z tiahlom mám vonku môžem použiť iba vonkajšiu kľučku :Sorry:
Maxsel
#17 Příspěvek od Maxsel » 19 pro 2020 20:48
Bovden ti tam musel zůstat, tak zavergluj s ním. Důležitý je ten chod zpět, aby to dostalo pecku. Problém těch zámků je motůrkách. Chodí z jedné pozice do druhé pořád stejně a časem v těch koncových polohách, které jsou stále stejné, ztratí kontakt. To peckou se to někdy chytne. Proto je u toho potřeba mačkat odemykání. A pokud se odemkne, tak hned opravit.
Discovery 2 TD5
neo
#18 Příspěvek od neo » 19 pro 2020 21:09
Maxsel píše: 19 pro 2020 20:48 Bovden ti tam musel zůstat, tak zavergluj s ním. Důležitý je ten chod zpět, aby to dostalo pecku. Problém těch zámků je motůrkách. Chodí z jedné pozice do druhé pořád stejně a časem v těch koncových polohách, které jsou stále stejné, ztratí kontakt. To peckou se to někdy chytne. Proto je u toho potřeba mačkat odemykání. A pokud se odemkne, tak hned opravit.
Dik skúsim a uvidím
neo
#19 Příspěvek od neo » 20 pro 2020 11:01
Tak skúšal som to nič nezaberá asi budem musieť použiť flexu😂
neo
#20 Příspěvek od neo » 27 pro 2020 11:46
Čaute,takže nakoľko som nemôhol dostať naspäť interiérové tiahlo musel som vyvŕtať z interiéru korunkovým vrtákom otvor😱na lepší prístup podarilo sa mi tiahlo založiť naspäť a dvere sa otvorili 😂založil som nový zámok a všetko funguje😀
