D3 plynový pedál, reakcia.
Martin Nitra
- tel.: 0918196031
- auto: LR 3
Ahojte, už asi 2 dni pozorujem na disku zlú reakciu plynového pedálu. Pri rozbiehaní zacina zaberat až na podlahe, do kopca sa tiez rozbehne az na podlahe, deje sa to len občas, turbo toči, pristrojovka nehlasi ziadne chyby, je to 2007 automat, je to sposobene nejakou elektoronickou chybou? Pocul som ze sa menia komplet pedale a potom je chyba odstranena, da sa to aj nejako homo domo repasovat?
Re: D3 plynový pedál, reakcia.
V jakém stavu máš EGRy? Problém nemusí být v plynovém pedálu, takhle se mi auto chovalo, když zlobily EGRy, taky jen občas, ale bylo to na palici, zvlášť když jsem se snažil rozjet v křižovatce... Zkoušel jsem čistit a spoustu dalších věcí, ale vyřešilo se to definitivně až zaslepením...
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
Martin Nitra
- tel.: 0918196031
- auto: LR 3
Egr ventily mam funkčne, niesu zaslepene, rozmýšlam nad zaslepeni, ako si čistil tie ventyli? Chemia alebo ultrazvuk?
Zkoušel jsem je čistit chemií, resp. jen vypláchnout a vysát tekutinu i s nečistotami přes jeden ze vstupů do EGRu tak, abych je nemusel vyndávat (v případě ultrazvuku by to asi jinak nešlo). Něco jsem z toho dostal, ale nijak zvlášť se to nezlepšilo, tak jsem je po čase zaslepil a byl pokoj...
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
2007 bude už nejspíš euro 4 a tam egr ventily tak jednoduše zaslepit nejdou...
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Zaslepit to můžeš na zkoušku i u EURO4, sice to vyhodí kontrolku motoru, ale do nouzáku se to nedostane. Když nepomůže, můžeš jít o krok dál
Dá se to vcelku rychle bez velkého rozebírání pěkně po anglicku, rozpojit ten "motýlek" a dát mezi trubku a egr dvoupenci
Jdou, já mám taky ročník 2007 EURO 4.dabartos píše: 29 pro 2019 09:59 2007 bude už nejspíš euro 4 a tam egr ventily tak jednoduše zaslepit nejdou...
Martin Nitra
- tel.: 0918196031
- auto: LR 3
Takze klasika len mechanicky odstavit, alebo aj diagnostikou? Je to euro4.
- Lukasino
- auto: LR
Ono to jde, ale je potřeba to ošetřit v jednotce proti euro 3 kde nic není potřeba
Přesně tak, jen zaslepit nestačí (pojede to sice, ale bude to zobrazovat jako chybu).Lukasino píše: 29 pro 2019 11:41 Ono to jde, ale je potřeba to ošetřit v jednotce proti euro 3 kde nic není potřeba
- dabartos
A půjde rychleji do kopru DPF...
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
2007 by měl být bez DPF
Martin Nitra
- tel.: 0918196031
- auto: LR 3
Ak je auto euro 4 tak uz ma dpf alebo sa mýlim?
- dabartos
Ano euro 4 DPF má...
Není to tak (nebo nemusí být). Na přelomu roku 2007 a 2008 se dělaly už verze EURO 4, ale ještě bez DPF (poslední kusy). Můj je přesně ten případ. DPF rozhodně nemá, ale EURO 4 v techničáku ano (konkrétně ES 2003/76B).
- kaligula
ano mám to stejně 2008, Euro 4 a bez DPF
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Proč myslíš? Je tomu právě naopak.
Nemusí tuším že se to lomilo až 2008/2009
- dabartos
Protože všechen ten největší hnus po nastartování letí hned do DPF filtru. A když je tam egr tak to posílá do válců a tam se to spálí znovu. Alespoň tak mi to bylo vysvětleno proč u auta s DPF nevyhazovat egr... a mě to dává i smysl.
A euro 3/4 se lomilo rokem 2007....
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Mám D4 2009 bez DPF
