DII TD5 viz Discotraktor
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
#1 Příspěvek od default » 10 led 2020 20:30
1. mám takový divný pocit že z motorového prostoru slyším nějaké divné pískání o vysoké frekvenci - co to může být???
2. onehdá se mi stalo, že při jízdě do mírného kopce cca 80km/h na 5.kvalt mi auto začalo trošku cukat - co to může být?
zdůrazňuju že se o auto pravidelně starám = pokaždý když se v tom rejpu tak něco "poseru".
děkuju za tipy
Volvo XC90
Discovery 4 2012 HSE AT
tel. +420 775196109
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: DII TD5 viz Discotraktor
#2 Příspěvek od Miklosxxx » 11 led 2020 11:18
Ak to piska iba pri pridani mozno by som pozrel hadice k turbu.
To ma za nasledok aj padanie respektive cukanie motora.
habakuk
auto: Discovery II
#3 Příspěvek od habakuk » 11 led 2020 11:48
Bod
1. Cokoliv od ABS po jakýkoliv únik.
2. Cukání v tahu může být že ti auto padlo do nouzového režimu nebo čerpadlo nedává dost nafty. No a co napružit piny na svazku u vstřikovačů.
Odesláno z mého Lenovo TB-X704F pomocí Tapatalk
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#4 Příspěvek od Balú » 11 led 2020 13:36
tiez mi auto raz zacalo cukat pri jazde do kopca ,sice mam automat ,ale robilo to na uzamknutej 3jke,potom sa to akoze samoopravilo a za dva tyzdne zas, a zas do kopca az to chciplo a za chvilu to nastartovalo ,ale bezalo to tak skaredo semtam na 4ri valce semtam na 5 az to zas raz chciplo a uz nenastartovalo ,vymenil som tam ten kablovy zvezok k vstrekovacom ale tym to nebolo....tak som to zavliekol k petrovi pp a bolo to odidute cerpadlo ... a to uz predtym som mal skusenost ze td5 moze ist aj bez funkcneho cerpadla ,ale nema vykon ,no motor ide a na nudzove dojazdenie ,popripade motanie po meste to staci
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#5 Příspěvek od petr pp » 11 led 2020 16:41
1)výfukové zvody 2)nedostatok nafty ale diagnostika by mohla pomôcť.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#6 Příspěvek od VencaZE » 11 led 2020 16:45
default píše: 10 led 2020 20:30 zdůrazňuju že se o auto pravidelně starám = pokaždý když se v tom rejpu tak něco "poseru".
děkuju za tipy
3. posrals to úplně a může to být cokoliv. To je přes forum nejsnažší rada :lol: .
