D3 V8 kolísání otáček
Mečoun
tel.: 604888873
auto: Discovery 3 , 4.4 V8
#1 Příspěvek od Mečoun » 23 úno 2020 06:18
Ahoj. Dělalo to loni, sem se s tím sžil a letos po vytažení z garáže je to, se mi zdá, markantnější. Průběh je takovej: nastartuju, na volnoběh vše ok, vyjedu, chvíli vše ok a pak začnou lítat otacky 1200-2000. Když je motor pod plynem tak to cítit není, ale při volné jízdě je to vopruz. Pak se motor ohřeje a už to nedělá. Po ochlazení to začne zase. Automat řadí za studena i tepla super. Tohle je jak kdyby se něco přidíralo v pravidelných intervalech. Dopoledne udělám videjko.
Tak třeba se s tím už někdo setkal. Díky za postřehy.
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
Re: D3 V8 kolísání otáček
#2 Příspěvek od kaligula » 23 úno 2020 06:42
Mi presne tohle delal prokluzujici menic, ale mam tdv6, u benzinu pry menice odchazeji mene
Mečoun
tel.: 604888873
#3 Příspěvek od Mečoun » 23 úno 2020 06:49
Trochu jsem čekal tuto odpověď. Mám najeto 240000km. :Sorry: :Sorry: :Sorry:
https://www.litep4x4.cz/detail/discover ... icky-menic
kaligula
#4 Příspěvek od kaligula » 23 úno 2020 07:07
Ano, ja ho repasoval pri 235 tis, kamarad ho vymontoval a ja si ho odvezl do kaps automatic kojetin, druhy den mi ho poslali PPLkem zpet stalo to v kapsu cca 8,5 tis nyni mam 272 tis a slape jak hodinky
Mečoun
tel.: 604888873
#5 Příspěvek od Mečoun » 23 úno 2020 07:11
Máš na ně prosím tě nějaký kontakt?
Taky vo tom bylo někde vlákno ale jsem slepej asi.
Mečoun
tel.: 604888873
#6 Příspěvek od Mečoun » 23 úno 2020 07:20
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#7 Příspěvek od jareku » 23 úno 2020 08:53
Já to u nich nechal dělat komplet v Brně, kde mají pobočku. Vyšlo to na cca 30.000,. se vším všudy a bylo to za 5 pracovních dní hotovo a dali na to záruku. Po cca 1000 km jsem jel k nim na "poinstalační" kontrolu. Mám tedy taky diesel..
Live long and prosper.
Mečoun
tel.: 604888873
#8 Příspěvek od Mečoun » 23 úno 2020 09:26
Jen aby to bylo ono. :Ja blb:
kaligula
#9 Příspěvek od kaligula » 23 úno 2020 09:56
Ber to jenom jako tip a moji osobní zkušenost, nejsem žádný mechanik :-)
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#10 Příspěvek od libovka » 23 úno 2020 10:47
Nejak si nedovedu představit co to auto dělat když litaji otáčky mezi 1200-2000?
Mečoun
tel.: 604888873
#11 Příspěvek od Mečoun » 23 úno 2020 11:54
Ony nelítají +- 800, lítají tak +-200, ale v módu jízdy 1200 až 2000 otáček.
Mečoun
tel.: 604888873
#12 Příspěvek od Mečoun » 23 úno 2020 12:43
kaligula
#13 Příspěvek od kaligula » 23 úno 2020 13:30
Ano takhle jsem to mel presne ja
Az na to kolisani auto jelo uplne normalne
Akorat po pripojeni karavanu do kopce skubalo asi jako kdyz nechas zarazenou 5 a zpomalis na 40
Mečoun
tel.: 604888873
#14 Příspěvek od Mečoun » 23 úno 2020 14:07
Se po.eru. No ale nějak to dám. Pak už mi zbude jen budoucí problém s ruční brzdou. Jinak jsem snad už vše vyměnil.
Joooo láska je láska. :heart :heart :heart :heart
Jinak v létě už to dělalo a při tahání karavanu 1,5t jsem nic nepociťoval.
kaligula
#15 Příspěvek od kaligula » 23 úno 2020 14:22
Nez to rozeberes ukaz to nekomu povolanemu, ja jsem pouze amateur
Mečoun
tel.: 604888873
#16 Příspěvek od Mečoun » 23 úno 2020 15:13
Tak třeba se někdo povolaný na automaty ozve.
#17 Příspěvek od MadTom » 23 úno 2020 15:35
Do Kojetína to máš kousek ...
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#18 Příspěvek od Hubert » 23 úno 2020 15:48
Pokud to dělá hlavně při když motor je bez zátěže a v zátěži je to OK tak to může dělat i opotřebovaný ventilový blok. Opotřebování bloku se projevuje hlavně za tepla za studena to bejvá OK. Ale u D3 se domnívám, že bude lamela napálená. Je to daň za emise protože měnič je nucen pracovat v řízeném skluzu.
#19 Příspěvek od Kokesek » 23 úno 2020 22:10
Tak tak.
Mečoun
tel.: 604888873
#20 Příspěvek od Mečoun » 08 črc 2020 06:29
Tak to byl opravdu hydroměnič. Zrepasováno v Kaps za 8.5k, výměna doma. Auto řadí nádherně.
