Discovery 3 - neda sa potiahnut
matus6476
auto: Discovery 3
#1 Příspěvek od matus6476 » 09 dub 2020 18:13
Zdravim, nikde som tu o tom nic nenasiel a chcem sa teda opytat. Discovery 3, 2.7tdi, auto pre poruchu motora dlho stalo, cize motor sme nestartovali a chceli sme auto odtiahnut 30 metrov do dielne, ale ani sme s nim nepohli, prevodovka isla do N ale rucna brzda akoby sa neodbrzdila (vydala len divny zvuk) moze byt problem v tom ze je slaba baterka a koli tomu neodbrzdilo rucnu alebo je problem este niekde inde? Napr v prevodovke? Alebo jednoducho auto s vybitou baterkou nikam nepojde? Baterku sme dali nabijat do dalsieho dna. Podotykam ze s autom nepohol disco 1 so zapnutou redukciou.
Dakujem za info.
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
Re: Discovery 3 - neda sa potiahnut
#2 Příspěvek od Dex » 09 dub 2020 19:36
Já bych řekl že vám zarostly brzdy
matus6476
auto: Discovery 3
#3 Příspěvek od matus6476 » 09 dub 2020 19:42
Myslite ze by zaseknute brzdy bolo mohli byt tak seknute ze by sme ich ani druhym terennym autom nepohli ? Ak ano co s tym ?
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#4 Příspěvek od Dex » 09 dub 2020 20:18
Tam nemá co jiného držet. Nastříkat brzdy WD40 maximálně to rozebrat. Nebo to potahnout něčím pořádným.
matus6476
auto: Discovery 3
#5 Příspěvek od matus6476 » 09 dub 2020 20:28
Okej, no uz neviem ci by som to potiahol,, myslim ze to disco 1 ma dost pary... skor to asi bude treba rozobrat
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#6 Příspěvek od kaligula » 09 dub 2020 20:33
Jestli jim ta rucka odbrzdila , jestli vi kde potahnout za lanko
matus6476
auto: Discovery 3
#7 Příspěvek od matus6476 » 09 dub 2020 22:13
Prosim o radu co kde urobit
kaligula
#8 Příspěvek od kaligula » 09 dub 2020 22:23
Vedle radici paky je prihradka podlena uzka tak na tuzku, tu vytahnes i s plastem pod ni, sahnes tam prsem a vytahnes ocelove lanko s okem, provliknes pres to oko neco at muzes poradne potahnout a poradne potahnes az to vzadu lupne tim vyradis rucku a odbrzdis
matus6476
auto: Discovery 3
#9 Příspěvek od matus6476 » 10 dub 2020 11:39
Tak baterka nabita brzdy zahryznute niesu, ale prevodovka ma zaradeny 3 prevodovy stupen a nechce vyradit na neutral... nejake rade co s tym ? Nejaka servisna poloha? Alebo odmontovat kardany ?
#10 Příspěvek od Kokesek » 10 dub 2020 11:51
To musi byt radne upecene. Jestli drzi nejakou rychlost. Predpokladam ze 3 urcis pouze podle budiku. Jestli mas vyrazeno z P tak te nic nemuze drzet ani kdyby tam bylo cokoli. Protoze to bude klouzat na menici. Drzelo by to jenom v pripade ze se ti zaroven zpece zpatecka a nejaka dopredna spojka. Tohle jsem ovsem za deset let na 6hp26 nikdy nevidel. Mas to kousle jinde
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#11 Příspěvek od Dex » 10 dub 2020 12:33
Každopádně ty kardany jsou taky reseni
matus6476
auto: Discovery 3
#12 Příspěvek od matus6476 » 10 dub 2020 13:55
Bolo to pripojene na Diagnostike a ta ukazala a tusim ze aj budik zeje tam 3. stupen, paka isla v pohode do kazdej polohy ale prevodovka nereagovala... zaujimave je aj to ze to auto s poruchou motora sme tam dotlacili rucne, a od vtedy sa auto nepohlo, zaradilo sa P a teraz je tam zrazu 3. stupen. Nemoze byt problem niekde v elektronike ? Kabel, positka , proste nieco co tu prevodovku da do N? Odoberat kardany nie je bohvieco vonku na zemi 😞
matus6476
auto: Discovery 3
#13 Příspěvek od matus6476 » 10 dub 2020 16:26
Este otazka, nasiel som v prirucke ze niekde pod plastom pri radiacej pake je nejaka packa ktoru sa da uvolnit prevodovka ? Ma s tym niekto skusenost , pouzili ste to uz ? Neposkodim tym nic v prevodovke ?
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#14 Příspěvek od jbizik » 10 dub 2020 17:32
matus6476 píše: 10 dub 2020 16:26 Este otazka, nasiel som v prirucke ze niekde pod plastom pri radiacej pake je nejaka packa ktoru sa da uvolnit prevodovka ? Ma s tym niekto skusenost , pouzili ste to uz ? Neposkodim tym nic v prevodovke ?
Ved ti o tom pisal Kaligula vyssie predsa..... :chuckle
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
#15 Příspěvek od Kokesek » 10 dub 2020 19:29
Tim pouze dovolis pace se hybat kdyz nesplnis podminku odjisteni pres solenoid.
xxx
auto: byla D3, teď D4
#16 Příspěvek od xxx » 10 dub 2020 21:05
jbizik píše: 10 dub 2020 17:32
tím, co popisoval, uvolníš pouze ruční brzdu, nikoliv převodovku
#17 Příspěvek od Kokesek » 11 dub 2020 07:52
Rucni brzda a paka razeni jsou dve ruzne veci. A oba tyto systemy se uvolnuji v oblasti napojaku a paky razeni. Rucni brzda ma lanko, razeni ma plast kterej se primackne.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#18 Příspěvek od Hubert » 12 dub 2020 10:30
To že píše dignostika že je tam 3 může znamenat že předovka je v nouzi. Ale pokud neběží motor tak je to stejně jedno co tam je krom P. (I když jednou sem mě stalo že ve v automatu v oleji byla voda a pak koroze způsobila přiřeznutí lamel a mezipelchů a byla to 6HP26 ale nemyslím ji že by to byl tvůj případ. ) Pokud je tam P stále zařazeno tak by se mělo auto dát trošku potlačit cca dopředu a dozadu 5-10 cm . Pokud se vůbec nehne tak sou zarezlý lanovody. A tam ti asi nic krom toho že přestřihenš nepomůže. Zvedni jedno zadní kolo a zjisti zda je kouslá brzda či je to seklé dál.
matus6476
auto: Discovery 3
#19 Příspěvek od matus6476 » 12 dub 2020 13:30
Ano auto sa hybe cca tak ako pises cize brzdy sme vylucili, myslime si ze proste tym ze auto dlho stalo sa tam proste nieco pripieklo alebo to stratilo tlak a nechce to vyradit, takze pristupime k odmontovaniu kardanov od diffov a odtiahneme to do dielne.
#20 Příspěvek od Kokesek » 12 dub 2020 13:37
Ale to nevyrazuje tlakem. Proste kdyz das P, tak rohatka se odjisti ze zajistene polohy a uvolni vystupni soukoli.
