Chybová hláška ztráta výkonu a chyba motoru
Petr N
tel.: 776605706
auto: LR4
#1 Příspěvek od Petr N » 19 dub 2020 22:32
Prosím o radu,
Mám D4 a při jízdě mi vyskočila červená hláška chyba motoru a motor šel do nouzaku. Po vypnutí motoru a chvilce nastartování vše běželo v pořádku, ale hláška zůstala. V servisu bylo na diagnostice 11 chyb ale auto jelo v pořádku kromě vysoké spotřeby s přívěsem cca 15 az 16 l. Běžně cca 11 l.
Po pár dnes mi vyskočila další hlaška ztráta výkonu, po další nastartování již hláška na displeji nebyla. Auto jede v pořádku kromě zase vysoké spotřeby.
Prosím o radu kdo měl podobnou akci s hláškami a vysokou spotřebou.
Dekuji
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Chybová hláška ztráta výkonu a chyba motoru
#2 Příspěvek od Hubert » 20 dub 2020 07:34
Odkud jsi?
Co tam bylo za chyby?
vysoká spotřeba můžou byt vadné EGRy. Ale cokoliv dalšího.
Petr N
tel.: 776605706
auto: LR4
#3 Příspěvek od Petr N » 20 dub 2020 21:37
Zdravím,
jsem v Plzně.
Auto bylo na diagnostice v servis LR part a byl o info, že systém hlásí 11 chyb, ale po kontrole jízdou mechanika byla v pořádku. Chyby vymazány a čeká se na na další infarkt auta, ale spotřeba byla pořád vyšší cca 15 - 16 l.
Hlášky byly dvě:
první vyskočilo při tahání přívěsu, že je chyba motoru a spadlo to do nouzáku, po zastavení a znovu nastartování jelo auto v pohodě, ale hláška zůstala.
druhá hláška byla při snížení podvozku a to ztráta výkonu, po dalším vypnutí a nastartování již hláška nebyla a auto pořád jelo jak mělo.
spotřeby je vždy o cca 20-30% vyšší.
Potřebuji zjistit co je elektronikou a tou vyšší spotřebou.
dík za jakékoli info.
#4 Příspěvek od Kokesek » 20 dub 2020 21:45
A jake teda tam ty chyby jsou na diag? To co pise budik je sice krasne ale absolutne nic nerikajici.
Petr N
tel.: 776605706
auto: LR4
#5 Příspěvek od Petr N » 20 dub 2020 21:55
zjistím a dám vědět výpis chyb.
