def 110 a isofix
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
def 110 a isofix
#1 Příspěvek od Adam P. » 25 dub 2020 13:54
čus! tož za měsíc venda rodí, čili začínáme řešit sedačku/vajco :)
říkal jsem si, že pohoda, že to tam prdnu na pásy. kůpili sme totok https://www.maxi-cosi.com/international ... pro-i-size zdála se super, než sem ju zkusil dat do auta. a ejhle! ono to nejde – krátké pásy :( tak du do SAABa a tam to samé :(
isofix nemám ani v jednom autě, takže na kokot. něco jsem tady na fóru našel, ale spíš se tady řeší jestli pásem nebo isofixem. tak mně je to úplně jedno, já potřebuju hlavně nějak :) a pásem to podle všeho nejde, všude krátký :/ v SAABu je to pasé asi, ale říkal jsem si, že do defa by to snad neměl být problém dodělat, ne? co jsem zjišťoval tak ten isofix jsou vlastně jen dvě "oka" do kterých se nacvakne základna s nohou, do které nacvaknu vajco. ta oka, to je dodělávka na půl dne, ne? neřešil jste náhodou už někdo? nebo co myslíte? jasně, dát nějaké jiné sedačky s isofixem dozadu je taky možnost, ale kde je rychle sehnat a asi bude složitější je tam napasovat než posvařovat a přišroubovat nějakou konstrukci. nebo...?
díky za pomoc, už mě to celkem tlačí a potřebuju to pořešit. jasně, SAABa možná koupím nakonec novějšího, kde to všechno bude fungovat. ale DEFa potřebujem a chcem s děckem od mala jezdit na výlety jak jsme byli zvyklí doteď...
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: def 110 a isofix
#2 Příspěvek od Rennie » 25 dub 2020 14:01
Koukni po prodloužení pásů. Vajíčko už si nevzpomínám ale i když máš isofix tak pasas pásem Obrázek
Adam P.
tel.: 777241654
#3 Příspěvek od Adam P. » 25 dub 2020 14:24
ha! paráda! teď sem si právě říkal, esli teda spíš nezkusit dát jen delší pás. díky, za nakopnutí, ono to nakonec asi pude :) možná koupit rovnou celý delší pás je ideálka. prodloužení super, ale nevím, jak by to fungovalo s tím vajcem, aby to tam zas pasovalo do těch úchytů na vajcu. ale to by se dalo vyzkoušet...
Rennie
tel.: 776179179
#4 Příspěvek od Rennie » 25 dub 2020 15:04
Známý to má v autě a myslím že to používal jak na vajíčku tak na sedačce
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#5 Příspěvek od Michal21 » 25 dub 2020 16:26
Presne tohle uz resime nejakou dobu. Zatim to vypada, ze nejlepsi bude dat jiny zadni sedacky, ktery isofix maji. Nebo jeste premyslim dat sedacky z pumy a ten isofix tam proste privarit.
#6 Příspěvek od MadTom » 25 dub 2020 17:59
S isofixem neporadím, ale vždy když jsme pořizovali sedačku, tak se to musel vyzkoušet v autě. Krátké pásy byl jeden z problémů, další byl, že se s velkou sedačkou nedalo do auta rozumně dostat, a ještě lepší bylo, když se sice dítě posadilo do sedačky, ale naprosto se k němu rodič nemohl dostat, aby ho tam uvázal, protože buď neměl 6 rukou, nebo mu na každé ruce chybělo několik kloubů.
Co jsem se snažil dostat dítě do sedačky s isofixem, tak jedinej rozíl byl vždy v tom, že jsem si ji nemohl posunout, abych tam dítě zapnul a potom ji posunout zpět, srovnat a v ní srovnat dítě a pásy. Po 3 pokusech s různou sedačkou v různých autech - u kamarádů nebo naprosto cizích lidí, jsem na isofix rezignoval. V D2 nebo Defu ho nemám, a zásadní přínos jsem v tom neviděl.
Adam P.
tel.: 777241654
#7 Příspěvek od Adam P. » 26 dub 2020 00:51
půjdu asi cestou od nejmenších investic. takže:
1) začnu tím, že koupím prodlužku pásu. uvidím jak si to sedne spolu se sedačkou. pokud nic, tak to vrátím, prodám, daruju nebo vyhodím. vyhozené tři stovky mě nezabijou.
2) jako další krok mně pak napadlo sehnat si origo pás předních sedadel z defa a namontit ho dozadu. zkoušel jsem sedačku dát i dopředu (určitě tak nemám ale v úmyslu s děckem jezdit) a tam se taky nevešla. úplně stejně jako vzadu. jenže! přední pás je podle mě o kus delší, než ten zadní. jeho navíjení je totiž uchyceno až na podlaze, kdežto vzadu je nahoře na sloupku nad sedadlem. takže přední by měl být o kus delší než zadní. čili by to mohlo vyjít :) tohle, kdyby to bylo jak myslím, mně zatím přijde jako nejlepší řešení. není to drahé a ani technicky náročné na provedení…
pak je možnost prostě natvrdo prodloužit stávající pás. někde z vraku uříznu pás (popruh) a dole u podlahy jím nadstavím stávající pás v defu. normálka to rozstřihnout a všít mezi to ten jiný kus pásu. je to trochu punk, nebude se to asi navíjet úplně do konce, ale když se to sešije dobře, tak bezpečnost nebude ohrožena…
až pak bych asi řešil nějakou konzoli za sedadla s úchyty alá isofix, protože na tom isofixu nijak netrvám a vlastně bych v tomto případě musel ještě dokoupit tu isofixovou základnu pro nacvaknutí vajca…
a jako úplně poslední možnost beru jiná sedadla. a to by to vlastně musela být sedadla buď s integrovaným isofixem, nebo vlastním integrovaným pásem. protože jinak zase narazím na délku origo-defího pásu. mám doma původní přední sedačky, zbyly po výměně za recara. chcu je dát časem dozadu místo lavice a mezi ně ledničku. ale to je spíš až bude čas, teď ho už fakt moc nemám, když se podívám vedle sebe na vendin obří pupek :D :D :D
čili jednička, dvojka, to mně přijde jako gut. skoro se mně chce tu jedničku rovnou vynechat a jít do dvojky :)
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#8 Příspěvek od low » 26 dub 2020 08:14
Videl jsem u nekoho v CZ, dokonce vim, ze jsem to i fotil - za zadnima sedackama rozperny jekl, na kterem byly pridelany zamky, ktere dodava tusim volvo jako nahradni dil. Za sedackama to bylo pridelano do der po puvodnich pasech treti rady sedacek.
#9 Příspěvek od MadTom » 26 dub 2020 08:19
A ještě jedna drobnost, zásadní pro jakoukoliv sedačku nebo upínání dítěte do ní je, jak moc se dají otevřít dveře. U Defa se to dá zlepšit prodloužením táhla omezovače.
A jedna výhoda Defa, hak drncá, tak děti velmi rychle usínají, oestováno na polygonu v Kopřivnici, v RR byly nutné 3 kolečka, s Defem stačilo jedno. :Pohoda:
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#10 Příspěvek od jareku » 26 dub 2020 08:22
Ahoj, koukni na google (obrázky) a zadej aftermarket isofix. Mně tam vypadla univerzální sada a ta by mohla pomoci...
https://www.amazon.com/Universal-ISOFIX ... B07JW9MZRQ
Live long and prosper.
hok300
auto: Def 300TDi
#11 Příspěvek od hok300 » 26 dub 2020 08:46
Ja ho dam dopredu a bude hotovo :) ja si myslim ze u defa je uplne jedno kde to dite je
300TDI---The Legend begins
Mirko
auto: RRC´s
#12 Příspěvek od Mirko » 26 dub 2020 09:51
Mě teda u Classica nestačili ani přední...
To vajíčko je období několika měsíců a ve výsledku několika jízd, v roce už sedí raději v sedačce. Přiznám se, že jsem vajíčko kurtoval jen vrchem a ne okolo přední části a taky přežili... Hlavní je nebourat... Obrázek
pojir
tel.: 602727915
#13 Příspěvek od pojir » 26 dub 2020 10:09
Souhlasim s tim, ze je to obdobi nekolika mesicu a nekolika jizd. Sice mam v D2 vzadu isofix, ale nechal jsem se obdarovat starym vajickem bez isofixu a nelituju. Ve spinave naliftovane D2 s uzouckyma zadnima dverma su rad, ze se tim vajickem nemusim nikam slozite trefovat a muzu si ho trochu nahnout, kdyz kolem nej davam pas. Ve tvym pripade bych se vykaslal na blbnuti s isofixem a na tech par jizd poridil to prodlouzeni pasu. A pristi sedacku (pro vetsi dite) uz vybiral i s vyzkousenim v aute...
#14 Příspěvek od MadTom » 26 dub 2020 15:51
hok300 píše: 26 dub 2020 08:46 Ja ho dam dopredu a bude hotovo :) ja si myslim ze u defa je uplne jedno kde to dite je
Nejlépe spokojené za volantem. :Pohoda:
Adam P.
tel.: 777241654
#15 Příspěvek od Adam P. » 26 dub 2020 22:37
Mirko píše: 26 dub 2020 09:51 Mě teda u Classica nestačili ani přední...
jasné, já rozhodně nemám v plánu bourat, ale nevím, jak to mají ti ostaní na silnici okolo mě... :)
Adam P.
tel.: 777241654
#16 Příspěvek od Adam P. » 26 dub 2020 22:52
kluci, díky moc za rady a nápady, je to super. hned to vidím růžověji :) objednávám nejdřív tu prodlužku. ale to, co nasdílel jareku je taky super. perfektní nápad a nemusel bych to vyrábět :)
tak na chvílu a pár jízd... to je otázné. máme vajco, co prý děcku vydrží +/- do jednoho roku. za tu dobu už člověk cosi nacestuje. navíc máme v plánu s šušňem dost jezdit, takže bych to chtěl mět pořešené nějak solidně. ale to se samozřejmě teprve ukáže, jak moc budem cestovat. něco je představa a realita bývá často úplně jinde :) ale radši být připraven :) jinak tome, díky za info, doufám, že to tak fakt bude. mám trochu obavu, aby naopak drnčení a hluk defíka děcko nebudil a nerozeřval :)
no a jinak jsem teda změřil ty pásy. tak zadní má cca. 3 m, kdežto přední něco kolem 4 m. takže to fakt půjde udělat i tak, jak jsem si myslel. tedy koupit nový přední pás a namontovat ho dozadu. mechanismus navíjení je identický, jen dole je to jinak uchycené, ale to není nic, co by v defu nešlo vyřešit... :yes
Adam P.
tel.: 777241654
#17 Příspěvek od Adam P. » 08 kvě 2020 12:25
tak ještě jednou díkec všem. vyřešeno. nakonec jsem koupil přední pás, který je delší a dal ho dozadu. ideální řešení. ta prodlužka pásu s tím vajcem moc nefungovala. více jsem popsal zde, kdyby to v budoucnu někdo taky řešil, třeba to pomůže :) http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... 69#p475369
